Ноут Samsung R425 , не стартует .
На страницу Пред.  1, 2
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #21 от 16/07/2017 13:41 цитата
n max, приветствую ,что думаешь про Entrip 1 и Еntrip 2 сигналы ? Сегодня вечерком с ЛБП по дежурке гляну токи ))
Сообщение #22 от 16/07/2017 14:00 цитата
Эти входы задают лимит тока выдаваемого микросхемой(так в даташите написано).Условием запуска микросхемы является лог 1 на входе enable.
Микросхема эта тоже частенько вылетает,особенно когда к ноуту подкл внешний жёсткий диск(сам 2 спалил лично)причём если подкл на ходу то всё работает,потом выключить ноут и диск не отсоединять--потом в момент включения её вышибает(проверенно 2 раза) смех
ДОБАВЛЕНО 16/07/2017 14:01
Менять надо с такой же буквой в конце,чтоб обвязку не переделывать.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #23 от 19/07/2017 16:51 цитата
n max, приветствую , вообщем ток по 3.3 Вольтам = 160 мА, по 5 Вольтам = 560 мА ))) Что скажешь дружище , походу Шим так то под замену )) ну всё таки что думаешь по прошивке , может всё же прошива виновата и мульт не запускает Шимку в РР ))? Проггер ещё не приехал , поэтому пока что не могу это проверить )))
Сообщение #24 от 19/07/2017 17:58 цитата
если на выводе enable есть лог 1 то шим под замену+ключи до кучи.Бывают такие случаи,что микрухе не нравятся транзюки х.з. почему
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #25 от 31/07/2017 20:25 цитата
n max, приветствую , пришёл наконецто проггер , выпаял флешь , считалась нормально , верификацию тоже прошла ))) сохранил родной дамп )) платформа у меня BA41-01182A, Родной дамп пока что неудаётся найти , нашёл на платформу BA41-01181A , может пойти ? Это мой первый опыт по прошивке ноутбучного биоса ! так ради эксперемента почистил флешь и залил обратно сохранённый дамп биоса )))
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 21:29
Поставил микру на место , нажал на кнопку включения , нуут запустился на несколько секунд , загорелись все индикаторы ))) при повторном запуске снова тишина ))) Может кто скажет мужики , биос или нет ? завтра дамп залью от 81A , Или может есть у кого на эту платформу рабочий дамп биос ? Буду благодарен ))
Сообщение #26 от 31/07/2017 20:45 цитата
Если ноут включается и жужит вентилятором то биос на данном этапе можно считать живым и далее цеплять посткару на лпс инетерфейс.
Про совместимость биосов..если на той плате,от которой биос заливаете такой же комплект микросхем(мульт момты проц)то подойдёт
Тут надо смотреть какой мульт если прошиваемый то часть биоса может сидеть там(простым языком)
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 20:46
Если зальёте несовместимый биос то ноут просто не включиться и отморгает ошибку
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #27 от 31/07/2017 20:58 цитата
n max, ок всё понятно ))))) не стоит даже пробывать ? если найду на эту платформу )) как думаешь дружище ?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 22:02
Завтра займусь поиском дампа на эту платформу ,, даллее видно будет , n max, спс за советы))))
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 22:04
n max, Пост карта есть в наличии завтра займусь этим вопросом )))) СПС ))))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #28 от 01/08/2017 19:31 цитата
n max, приветствую ,вообщем сначала мне прийдёться искать новую флешку ,затем уже думать дальше ))) так как после очистки и заного залитой родной прошивки , материка завелась и работала , куллер так же начал крутиться после нагрева чипов , но после выключения с кнопки , запуска нет ! Теперь ! Что думаешь уважаемый ?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 20:33
Матрицу не цеплял , по-этому не могу сказать было изо или нет ))
Сообщение #29 от 02/08/2017 01:18 цитата
Надо осцилом чтение биоса посмотреть если оно есть,то искать флешку.Мож что ещё на плате умерло
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #30 от 02/08/2017 09:30 цитата
n max, приветствую ,чтение биоса есть )) я так понимаю на всех ножках,кроме питания естественно, должен быть сигнал чтения ? Осцил аналоговый ,может поэтому не видать ? На 2 ноге чётко прослеживается активность .) Флешку нашёл ,есть в магазе , приобрету прошью ,а дальше видно будет ,может заведётся аппарат ,если Север не дохлый конечно ,или ещё что ))) СПС ))
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 10:31
Осциллограф С1-65А.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #31 от 05/08/2017 08:39 цитата
n max, приветствую, в общем перепрошил флешку биоса , мать стартует , подключил матрицу изо нет ! Похоже кирдык северу или видеочипу ))) по напругам все поднимаются , все присутствуют , дежурка так же есть при включении с кнопки ))) Похоже мать конкретно жарили , похоже прийдёться заказывать материнку ))
Сообщение #32 от 05/08/2017 10:32 цитата
Подключить посткарту если накрылось видео то станет на посткоде 70 с копейками,если север то кодов вообще не будет.
Если по деньгам вас\клиента устраивает то лучше плату новую заказать на то же али...или б.у. ноут прикупить и пустить на разбор по деньгам бывает равноценно+много плюшек останется
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #33 от 06/08/2017 08:18 цитата
n max, приветствую , посткарту цепану, гляну , клиент согласен на замену материнки )) пока что не могу найти такую мать ))))
ДОБАВЛЕНО 06/08/2017 09:24
n max, подкинул посткарту , при включении ,неодного посткода,стоит на "0". Уважаемый вопрос к тебе : при включении адаптера дежурки нет - почему ? Первый такой случай у меня , но при нажатии кнопки вкл. Всё напруги появляются )) обычно хотябы 3.3 вольта присутствуют ,а после старта и 5 Вольт ,ну и остальные поднимаются )) Похоже ты прав дружище Север ушёл в расход )))
Сообщение #34 от 06/08/2017 09:46 цитата
Платы такие на али видал правда ценник там больше сотни долл.Тут проще б.у. ноут прикупить.
Ну карту правильно подключили или в разъём воткнули-это не правильно.Надо искать лпс интерфейс и подкл к нему
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #35 от 06/08/2017 12:20 цитата
n max, да на ЛПЦ карту надо конечно ,ты прав )) времени не было подпаяться, сегодня попробую ))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #36 от 06/08/2017 13:33 цитата
n max, объясни почему дежурки нет при подключении адаптера? ,хотя индикация есть ,светодиод горит - это значит уже плюс , скорее всего эта особенность данной платформы ,на дроселях нечего пока не нажмёшь кнопку ВКЛ ))
Сообщение #37 от 06/08/2017 14:01 цитата
Контроллер дежурки управляется программно через ножку мульта,и товарищ писавший биос так решил,что дежурка должна вырубаться вместе с ноутом.Хотя может и работать во время зарядки акб.а потом вырубаться
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #38 от 06/08/2017 14:55 цитата
n max, спс всё понятно ))))
