Автор | Сообщение |
Дмитрий345
Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем, включаешь ноутбук он включается и через 2 секунды после включения. Начал искать проблему, вытащил батарею на прямую от сети такая же беда, вытащил оперативу и вуаля он включился и работает, ребят подскажите куда лезть что смотреть??? |
Тут в сервис надо сами вы не сделаете. |
Дмитрий345
Ну а в чем примерно дело? Мультиконтроллер? |
Мост или видеочип.Раз ноут реагирует на кнопку вкл то мультиконтроллер исправен.Если есть приборы и посткарта+желание паять бга то можете и повоевать |
Primary
Техноманьяк
А потом, после того как повоюете все равно отдать в ремонт и заплатить поболе чем в текущем положении.
алпвргуд мульта снять и от нее либо вперед к ресетам либо назад к напругам. Еще и см на этот майн нету( |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Дмитрий345 писал: | ребят подскажите куда лезть что смотреть??? |
Тебе его не победить,выходя изтого,что ты написал, ты его ещё и не вскрывал! |
NVIDIA GeForce GT 630M--надо этого махнуть и проблема решится |
Роман Гордеев
А с чего началось "вырубание"? Залив, перегревы? Исп-е(игрушки-за 4-5 лет можно и ушатать)?
n max, автор даже не написал комплект-ю, там две модели с Intel HD Graphics есть в линейке этой. |
Менял недавно на ноуте этого производителя с такими же симтптомами.После снятия видео перестал рубится,установка нового решила проблему.
Когда мрёт встроенное видео плата в циклический ребут падает(это из жизни).Сравнив сопротивление по питанию на старом и новом чипе(мерил на кандёрах возле кристалла)понял,что я на правильном пути |
Sergej
Дмитрий345 писал: | ...вытащил оперативу и вуаля он включился и работает, ребят подскажите куда лезть что смотреть??? | n max писал: | Тут в сервис надо сами вы не сделаете. | Простите великодушно, а "вытащил оперативу" - это как, вытащил планку ОЗУ....?
И если да, то что в сервисе делать? |
