Ноутбук произвольно выключается Samsung NP-R540
На страницу Пред.  1, 2
nikitaandreevic
Сообщение #21 от 30/07/2017 13:43 цитата
Всем привет! Спешу вам рассказать о promdevelop.ru. Я нашёл там все актуальный темы и вопросы. Не люблю смотреть телевизор . А вот новости читать обожаю. Вы найдете там все ответы,на ваши вопросы. А также найдёте и вакансии и сможете подать заявку на работу.мне очень нравится,все очень круто.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #22 от 31/07/2017 00:15 цитата
javascript:emoticon('nikitaandreevic,%20')Прибил бы дебила.
Bumik
Сообщение #23 от 31/07/2017 07:09 цитата
дядя Рома, Так значит мои действия, поднять 34 ногу от платы и на эту ногу подать напряжение через 10к к 3.3v и включить ноутбук проверить будет уходить в сон или нет? Правильно, а то на всякий случай лучше переспросить )) Ноутбук знакомых, можно и по тренироваться и в то же время не хочется его окончательно умертвить ))
Вопрос ? а можно подать на эту линию напряжение через ЛБП с ограничением по току и посмотреть какая деталь будет греется? или сюда нельзя?
И ещё вопрос, а для чего нужно подцеплять, через резистор 10к ?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #24 от 31/07/2017 15:59 цитата
Что-бы гарантировано было 3 вольт на входе lids_sw#.ЛБП будем подключать ,когда будем искать кз,возможно оно у Вас в межслойке ,но с поднятым выводом это не важно.
Bumik
Сообщение #25 от 04/08/2017 06:21 цитата
дядя Рома, Так, вот что я сделал ногу я эту поднял и подал напряжение 3.3V только не через резистор, а взял я его с кнопки включения и напрямую на эту ногу :-) Ну и вооля действительно он перестал уходить в сон.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 07:23
А где там может быть КЗ, получается действительно в межслойке? Как оно вообще там получилось.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #26 от 05/08/2017 00:18 цитата
Сейчас уже не важно ,как оно получилось.Если хотите - можете ЛБП подключить,но думаю просто сгорит дорожка.Как по мне оставте как есть,хотя
если нужен режим сон ,тогда придется как-то клеить датчик на место.
Bumik
Сообщение #27 от 05/08/2017 07:52 цитата
дядя Рома, Вопрос: а как проверить этот датчик, что он 100% рабочий, а то может его и не стоит ставить. Я в начале писал, как я его проверял - это правильный способ или нужно по другому ?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2017 08:53
Bumik писал:
Neadekvaten, Т
Датчик проверил так, не знаю правильно я это сделал - сейчас думаю вы мне и скажете. на первую ногу +3.3V Supply подцепил свето диод на вторую ногу output подсоединил минус светодиода через резистор. И подал напряжение через ЛБП на 1ногу +3.3v, и на третью ногу GND - в результате светодиод светится направляю на него магнит результат не меняется как светился так и светится. Я так понял этот датчик омниполярный ему все равно какой полюс. Короче вот ... Не знаю чушь я сделал или нет.
Bumik писал:
Нет, все таки проверка способом со светодиодом показала, что когда подношу магнит, диод начинает светится чуть ярче, без магнита светится тусклее.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #28 от 05/08/2017 12:01 цитата
Я тут мимо проходил, но так чисто для справки напишу: триггеры "мягкого" шатдауна, стэндбая и гибернации в современных реалиях работают только с согласия ОС, так как реализуются этой самой ОС. Исключением является жесткий шатдаун по зажатой кнопке, критический перегрев, и резет (если есть). Триггера всего три: нажатие кнопки, закрытие крышки, разряд аккумулятора. Начиная c WinXP, при установке на ноут, Винда будет по умолчанию выставлять триггер закрытой крышки на ждущий/спящий, но это можно (было) изменить и не париться вообще по этому поводу.
А что по части КЗ: пятак, который на твоем фото под цифрой "3" - это на самом деле 2 - сигнал с датчика. Учитывая, что вокруг пятака кругом земля, почисти от припоя начисто пятак и ниже по этой дорожке еще один пятак для резистора, и еще раз проверь, не ушло ли КЗ на землю. Учитывая небольшой скилл, запросто мог сжечь лак и спаять сигнал с землей. Если не понятно, о чем речь, делай макроснимок всего участка целиком без обрезок - отмечу вероятные места КЗ. А до этого, учитывая расположение, могло при дергании за провод питания замыкать, если там изначально так было залужено, ну или вправду датчик бракованный - полностью вписывается в плавающий характер дефекта.
И да, на счет резистора: все логические сигналы по правилам хорошего тона подключаются через токоограничивающие резисторы. Микроконтроллерам на логических входах не нужен ток, им нужен высокий или низкий логический уровень, который задается напряжением.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #29 от 05/08/2017 18:08 цитата
На 1 вывод - 3v,2 - земля,3 (у Вас на фото 2) - выход,должно быть 3.Поднес магнит - должен упасть до 0.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #30 от 06/08/2017 05:44 цитата
дядя Рома писал:
В схеме с открытым коллектором/стоком, без pull-up резистора на выходе будет ноль в любом случае, независимо от магнитного поля. Лучше прозвонить: красный щуп на 2, черный на 3 - при подключенном питании и поднесении магнита должно звенеть, без магнита сопротивление должно быть не менее 500 кОм.
Но учитывая плавающий характер дефекта, лучше просто поменять на новый, потому что стоит копейки по сравнению с уже поменянным мультиконтроллером, но нужен тоже довольно критично и притом исправный. Без него при закрытой крышке экран выключаться не будет. А со старым есть вероятность возвращения дефекта.
Типовая схема включения
Bumik
Сообщение #31 от 07/08/2017 12:02 цитата
дядя Рома, Alex N., Вас понял, все попробую и отпишу
Ваши права в разделе Показать/скрыть
