Ищу дамп HP hp pavilion g6 1106sr
slew4
Сообщение #1 от 21/08/2017 19:59 цитата
Помогите пожалуйста найти дамп биоса для ноутбука HP pavilion g6 1106sr , материнка-DA0R22MB6D1
Принесли ноут со словами дети чтото грузили с интернета и потом он накрылся . Дежурка есть пускается только вентилятор . в розобраном виде запущен в таком режиме проц и видяха греются еле еле КП чють горячей но палецем свободно не стал уже точно замерять хочу начать с прошивки биоса а найти не могу
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 21/08/2017 20:45 цитата
slew4, плохо искал, почта!
напишешь, подошло?
slew4
Сообщение #3 от 22/08/2017 09:25 цитата
Спасибо что отозвались. Только не понятно что вы загрузили так как при скачивании этого файла выбрасывает из почты и надо опять вводить пароль и так по кругу ..Может вы нажали отправить а файл не загрузился не знаю с таким я первый раз сталкиваюсь. Попробуйте еще раз отослать если можете здесь был но там bin файлов не нашел https://support.hp.com/ru-ru/product/hp-pavilion-g6-1200-notebook-pc-serie
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #4 от 22/08/2017 10:00 цитата
http://monitor.espec.ws/section34/topic236891.html
сразу в гугле
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 22/08/2017 10:43 цитата
slew4, давай другую почту!
slew4
Сообщение #6 от 22/08/2017 19:32 цитата
Значит ситуация такая . Слил с флехи дамп посмотрел vinhex а там в бин файле очень много нолей не програмист но понимаю что такого не должно быть и радуюсь вот оно биос всетаки. Другим компом сегодня зашел скачал то что мне вы дали прошил, впаял, остыл, накинул АКБ старт и облом ((( давай доставать пост карту вставил старт и только 00 потом вспомнил ( очень уж редко я к ноутам дотрагиваюсь ) где то к пост карте разьем с проводами был нашел но пока не нашел еще куда на этой матери их паять
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 от 22/08/2017 21:22 цитата
32 страница мануала на квантакю22
slew4
Сообщение #8 от 23/08/2017 18:14 цитата
Хочу проинформировать что вчера после написания предыдущего сообщения прежде чем заморачиваться с пост картой решил подуть феном на КП прим 25сек и вуаля ноут завелся понятное дело что это временно а кто знает его может и надолго ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 23/08/2017 22:15 цитата
Нет не на долго.
