Как прошить биос и мультик LENOVO G780
Bird2015
Сообщение #1 от 01/09/2017 11:45 цитата
LENOVO G780-20138 Шасси (Main Board): QIWG7 LA-7983P REV 1.0
Как правильно прошить биос и мультик LENOVO G780? помогите новичку
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 от 01/09/2017 11:53 цитата
Для начала, найти чип биоса и чип мультика, считать с них маркировку и найти на них даташиты - читать и думать.
Bird2015
Сообщение #3 от 01/09/2017 12:46 цитата
Alex N. писал:
вот. там стоит мультик:
ene KB9012QF A3
NH-1Z1781
AC-121431
и две памяти:
1) 25q16
2) 25q32
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #4 от 01/09/2017 13:02 цитата
Программатор есть ?Если нет - спаять SPIprog ,Postal2 или купить.Скачать прошивки.Googl в помощь.Выпаять флешки.Сохранить содержимое.Записать новые прошивки.Впаять.Удачи. подмигивание
Alex N.
Alex N.
Сообщение #5 от 01/09/2017 13:22 цитата
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-7983p_r0.3_schematics.pdf - стр. 14, стр. 42 - распиновка ног.
Bird2015
Сообщение #6 от 01/09/2017 16:01 цитата
Alex N. писал:
а какую флешку биос именно шить? U6 или U5?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 01/09/2017 16:16 цитата
Bird2015, вам наверное никакую. Ноутбук надо к специалисту. И то что там биос, еще не факт. С гораздо большей вероятностью у вас GPU сгорело.
Bird2015
Сообщение #8 от 01/09/2017 17:09 цитата
Lenchik писал:
лампочка горит секунды 3-4 и гаснет и больше никаких изменений нет =( дежурное напряжение есть.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #9 от 01/09/2017 17:32 цитата
Bird2015, кроме дежурного напряжения, остальные как себя ведут в момент включения? Ссылка на схему выше, если что.
Биосы просто так не слетают. Но если очень хочется попробовать, то на здоровье. Судя по всему, вторая - это бэкап биоса, для функции автоматического восстановления. Но глубоко не вникал, может быть неверно. Нужно смотреть даташит на южник, обе флэшки на него завязаны. Или проще считать дамп с обеих и сравнить со скаченным "эталоном" по размеру и первым строкам.
Bird2015
Сообщение #10 от 01/09/2017 17:59 цитата
Alex N. писал:
спасибо за советы. посмотрю. потом отпишусь
