Планшет Fujitsu STYLISTIC M532. Нет подсветки.
Yaroslav
Сообщение #1 от 11/07/2015 23:49 цитата
В планшете Fujitsu STYLISTIC M532 пропала подсветка. Ситуация, почти, как здесь http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t373687-1360.html.Нужен хотя бы этот кусок схемы рёв в три ручья
Shura_by
Shura_by
Сообщение #2 от 09/12/2016 12:24 цитата
Приветствую, Ярослав! Быть может, получилось ли у вас опознать элементы подсветки этого планшета? У меня точно такая же беда приключилась, только дроссель выжил. А транзистор удалось считать m073 но идентифицировать его не удалось(
ДОБАВЛЕНО 09-12-2016 09:46
Изучил внимательно 4PDA и процитирую пользователя nurami:
Транзистор м074(м071) полевик p-channal, я ставил AO3401 маркировка A1, все прекрасно работает. Данная неисправность происходит в связи с падением и перетиранием и закорачиванием шлейфа матрицы на корпус(рамку) АКБ. Советую заизолировать это место.
Считаю, что тему можно пометить решенной)
Shura_by
Shura_by
Сообщение #3 от 09/12/2016 13:27 цитата
Я установил транзистор с маркировкой 702Y. Все работает, как нужно. Шлейф под рамкой батареи действительно был перетерт.
Cors1993
Сообщение #4 от 18/09/2017 09:34 цитата
Добрый день!! Пришло устройство с такими же симптомами, вот только у меня хорошо прожгло плату, и поврежден резистор с неизвестным номиналом. Подскажите что за номинал у него и как завязано питание. Не могу понять в связи сильными повреждениями!
 Размер файла:  720.29 КБ
 Просмотрено:  168 раз(а)
