Автор | Сообщение |
CCND
А можешь кинуть ссылку на это чудо, столкнулся с подобной проблемой |
ildar.k
Batix
Напиши какой аналог нашел IL6CP |
ildar.k
Аналогичная проблема:
Принесли планшет Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85, нужно было запаять разъем для зарядки microusb, после пропайки разъема планшет не включается и не заряжается (аккумулятор был разряжен в ноль, сказали что долгое время).
Есть ли схема каскада зарядки этого планшета?
Фото платы:
http://monitor.espec.ws/files/2014-09-05_10.43.11_213.jpg
2014-09-05 10.42.25.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
883.94 КБ |
Просмотрено: |
400 раз(а) |
CCND
так отстегни АКБ и заряди ее отдельно |
ildar.k
Отдельно то заряжал, но пользователь же не будет постоянно вскрывать планшет и заряжать отдельно.
Не могу найти в интернете что это за элемент HS3aC (ключ или стабилизатор), на нём на одном контакте есть +5v. |
CCND
ildar.k
Спасибо, за совет, почитаю вашу тему. |
alsander2
Batix писал: | Всем привет! Всётаки получилось (обойти) данный контролер. Всем спасибо за потдержку что,помогли зделать данный аппарат.! И так попорядку.
1. Данный контролер 347 СС249 Замену так и ненашол ибо аналоги не потходят только внешне.Контролер управляется шиной инторфейса SDA SCL И Самое главное он контролирует уровень заряда по шине HHVDD и уровень HH (монеторинг заряда). Но саму зарядку не давал из-за обрыва мосфета IL6CP И опять аналога ненашёл.
2.На одном сайте нашёл замену данной шняге. Характеристеки Для зарядки одного элемента 3.7в, ток зарядки до 1а вроде подходит но маловато так ка сам АКБ 4100ma но нечего больше будет под зарядкой.
3.Думаю как подключать не нужно вам обьяснять.
4.Данный агрегат заряжается полностью на дисплее уровень зарядки отображается -зарядку держит хорошо. при 100% зарядке уровеньна АКБ 4.2 V
5. C Планшетника ничего не выпаевалось.
6.Фото прилагаю думаю разберётесь что да как.
7.ДУМАЮ ЧИТАЮТ РАЗДЕЛ ГЛВНЫЕ ДАННОГО ФОРУМА ЕСТЬ ИНФА ЕСТЬ ФОТО НО У ВАС ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАКАЧЕК Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
ДОБАВЛЕНО 13/04/2014 18:21
фото | Подскажите пожалуйста схему как вы подсоединяли данный контролер, у меня планшет prestigio 7280. |
vasko318
Batix, где купить такую плату |
