Найти схему от зарядного устройства EXA0904YA ноутбука ASUS
Kasbek
Kasbek
Сообщение #1 от 28/03/2017 16:22 цитата
Не могу найти схему от зарядного устройства EXA0904YA ноутбука ASUS ? Нашел похожую схему, но там 2 микрухи.
Сгорели предохранитель, мосфеты 12N50E и 11N50, а также мощный диод D3 (на упомянутой схеме D1).
Видимо, и ШИМ DAP019BT сгорел. На 16 ножку ШИМа идет подгоревшая деталь без названия, выпаял - показывает 85 ком. Похоже, резистор, но на вышеприведенной схеме R22 = 10 kΩ, 5 %. При включении на нем напряжение 310 в, а после него на 16-й ноге 0. Сопротивление между массой и 16-й ногой при отпаянном резисторе ~ 400 ом.
Поставил 10 ком 0,12 Вт, включил - он сразу задымился, но не успел сгореть, т.к. я сразу выключил. Затем вместо него поставил 91 ком - греется, напряжение на 16-й ноге 0. На 1-й ноге напряжение тоже 0.
А на этой схеме вообще нет резистора: вывод 16 ШИМа идет напрямую на трансформатор.
Пришли из КНР 12N50E - 10 шт. - оказались все неисправные (определяются лишь как диоды. Я сразу не обратил внимание, что ножки луженые вручную, грубо. Видимо, китайцы выпаяли из сгоревших блоков и продали.
Плата
Деталь
 Размер файла:  576.98 КБ
 Просмотрено:  2137 раз(а)
  ausen.jpg  168.73 КБ  Скачано: 1197 раз(а)
  innen.jpg  131.38 КБ  Скачано: 1269 раз(а)
Денис)))
Сообщение #2 от 22/10/2017 14:55 цитата
недовольство, огорчение ну господа . есть блок сгоревший ШИМ DAP019BT сгорел предохранитель и 24NM65N . поставил чтоб попробовать 10n60 , включил через лампочку подмигивание сразу сгорел полевик и резистор увидел что с него дымок пошёл и стоит тоже на 16 ноге .... хочу спросить решили по рем проблему по резистору ? Kasbek
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #3 от 22/10/2017 18:40 цитата
Я бы поменял шим ,мосфеты,оптопары,проверил обвязку.А 16 вывод - это датчик высокого для шима и 10 кОм там хватит,по даташиту voltage on HV до 650V.Ну и ,как подсказывает Денис,включаем через лампочку.
Денис)))
Сообщение #4 от 22/10/2017 18:52 цитата
Мир, Дружба, Жвачка .я с вами согласен .ок . заказываю и ждём месяц недовольство, огорчение
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #5 от 22/10/2017 19:17 цитата
Не знаю как у Вас и Казбека ,но LTA601N - аналог DAP019BT, TEA1751LT есть в Украине ,цена 3 $.3 дня максимум.Транзисторы - аналоги найти можно ,ну с резисторами конечно напряг ... недовольство, огорчение
derik537
Сообщение #6 от 03/11/2017 13:57 цитата
дядя Рома писал:
цена 3 $.3(
Скорее выгоднее купить целый блок питания для ноутов за 8$ на Алиэкспрессе
[url][/url]
Роман Гордеев
Сообщение #7 от 03/11/2017 14:39 цитата
derik537 "не можешь ничего сказать по теме - пройди мимо молча" подмигивание
Тема-то про ремонт, а не "что-где-почем".
sovietiran
Сообщение #8 от 22/06/2023 14:23 цитата
здравствуйте
это старий тапик!
но может быть исползоватся другими
резистор р12
123(12ком)
бог с тобой
