Ноутбук Samsung NP-R425L. Неработает дисплей.
igor43nv
igor43nv
Сообщение #1 от 30/11/2017 13:04 цитата
Ноутбук Samsung NP-R425L. Неработает дисплей. Через порт VGA изображение на дополнительный монитор выводится.
Полная схема приложена в конце сообщения. Страница 30(LVDS).
На коннекторе дисплея(JLCD500) отсутствуют напряжения LCD_VDD3V (питание матрицы 3v) и VDD_LED (подсветка 18v).
см. скрин "Converter Power"
VDD_LED понятно почему отсутствует- нет управляющего сигнала LCD_VDD3V.
На стоке(Drain) транзистора Q503 присутствует напряжение VDC 18v.
Резисторы R508, R876 на материнке не установлены.
см. скрин "LCD Power".
Проблема в отсутствии LCD_VDD3V
На стоке(Drain) полевика Q500 Р3.3V_AUX присутствует.
P5.0V_STB в наличии.
Полевик Q501 закрыт. На затворе(Gate) нет сигнала.
Линия PEG3_LCDVDDON. Ее источник на стр.24(поиском по пдфке больше ничего не нашло). GFX PARK-S3-XT (1/4) Это графика? Кто разбирается, гляньте пожалуйста схему в пдфке... Вывод AB12, обозначение вывода DIGON.
Также элемент логики U501 7SZ08. Даташит приложен внизу сообщения.
На выв.1(KBC3_BKLTON) имеем 3.3v.
На выв.2(PEG3_BKLTEN) имеем 0v.
По логике работы данного элемента на выходе и будет 0.
Меня гложет смутное осознание того что на выв.2 логики тоже должна присутствовать лог.1.
KBC3_BKLTON уходит на MICOM_MEC1308-NU(стр.33).
Выв.126, обозначение GPIO32.
PEG3_BKLTEN уходит на стр.24. выв. Т7, обозначение GPIO_7_BLON.
Два вывода, PEG3_LCDVDDON и PEG3_BKLTEN, на которых как мне думается должно присутствовать напряжение, уходят на один контроллер на стр.24.
Осцила на работе нет...
Converter Power
LCD Power
  samsung_suzhou-d_r1.0_schematics.pdf  1.01 МБ  Скачано: 474 раз(а)
  7SZ08.pdf  635.24 КБ  Скачано: 218 раз(а)
tixiy
Сообщение #2 от 07/09/2019 16:08 цитата
такая же беда((( кто нибудь нашел решение? на чип дул, нет реакции.
Dmitrius
Сообщение #3 от 08/09/2019 15:59 цитата
Попробовать подать принудительно 3 вольта, посмотреть будет работать или нет.
Сообщение #4 от 08/09/2019 16:46 цитата
tixiy писал:
Замена частенько помогает не все чипы дуются. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/09/2019 16:48
Dmitrius писал:
Серый\белый экран будет
