Жесткий диск - 0 Мб
krash1
krash1
Сообщение #1 от 29/07/2016 13:48 цитата
Жесткий диск Seagate ST9500325AS. Объем 500 Гб. В Биосе - определяется объемом 0 Мб. Виктория ругается - Get Drive Passport - Drive Error. HDD Capacity Restore тоже выдает не помню какую ошибку...
Как можно ещё вернуть объем HDD?
Berkut75
Сообщение #2 от 29/07/2016 14:22 цитата
krash1, Виктория что пишет?....
krash1
krash1
Сообщение #3 от 29/07/2016 14:37 цитата
Объем 0 Мб
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 29/07/2016 15:30 цитата
Диски ремонтировать это не очень просто. Тем более ноутбучные, у них через терминал ограниченный набор команд.
Одно скажу, то что вы делаете, этом мертвому припарка. Раз в BIOS винт неправильно определяется, то софтовые методы это просто потеря времени.
Можете конечно для очистки совести на сайте Seagate прошивку поискать и попробовать прошить, но вероятность оживления стремится к нолю.
seonjus
Сообщение #5 от 10/08/2016 18:57 цитата
Попробуйте прошить биос. Или обновить его.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 от 11/08/2016 08:00 цитата
Так то правильно.Биос не снимает инфу с винта.Поищи в интернете, вроде mhdd restore делал..., решение какое то должно вывалится.Только винт работать правильно вроде не будет, воспоминания обули.
Петькин
Сообщение #7 от 18/04/2017 09:41 цитата
У меня таже проблема seagate momentus 5400.6 sata 320gb. Менял клиенту и такой отдали.
Лет 6 назад было аналогичное с новым 3,5' 500 gb, купил не прошло и полгода как полетел, в сервисе сказали что восстановить нельзя у них с seagate нет договора, а seagate выпустил большую партию от 500 gb до 1000 gb. Поменяли на аналогичный но не Тайвань а Китай.
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #8 от 18/04/2017 11:43 цитата
обычно помогает MHDD - clrmbr+nhpa
Tzar64
Сообщение #9 от 18/04/2017 13:48 цитата
Neadekvaten писал:
Чем помогает? Потратить время зря? подшучивать, дразнить Транслятор так не вылечить. Надо пробовать сброс СМАРТ-а и пересчет: http://hddhelp.com.ua/news_129/. Только команду на пересчет лучше подавать F3 T>m0,6,2,,,,,22
Роман Гордеев
Сообщение #10 от 20/04/2017 23:11 цитата
"-через год исползования рухнул загрузочный сектор, заводская разметка тоже, да так что не одна прога не берет....
-Прослужил год после 6 месяцев эксплуатации сильно трещал
-Умер через полтора года с начала эксплуатации ноутбука Самсунг.
- у этого диска малый ресурс по парковке
- Просто был подключён к роутеру, работал нормально два месяца, потом вдруг захрустел, затрещал и перестал читаться. Удалось вернуть к жизни небольшой кусок (100мб) в начале диска, остальное всё умерло
-Иногда издавал не характерные постукивания при чтении данных, не обращал внимания, думал, что специфика работы головок. А недавно повис комп, и умер жесткий
-сохранял на внешний жесткий диск, который на беду тоже оказался Seagate ST9500325AS и тоже умер. Причем умер намертво, похоронив в себе множество ценной информации..."
и это все о нем !
бяка бяка бяка
если инфы ценной нет-забыть его совсем
samdobrota
Сообщение #11 от 08/01/2018 03:22 цитата
Здравствуйте! Может подскажете - не удается подключиться к харду Seagate Momentus 5400.6 через консоль. Для подключения использую переходник COM-TTL. Проблема у винта такая же как у топик-стартера - объем 0 байт.
