ноутбук Lenovo G570 выключается через 5 секунд
Корпусов
Сообщение #1 от 13/12/2017 15:02 цитата
Ноутбук Lenovo G570, при включении загорается индикатор, запускается кулер (секунд на 5), после чего индикатор питания гаснет .Менял память.Проц греется.... На АЛИшке заказал материнку, поменял но проблема та же.
sega950
sega950
Сообщение #2 от 13/12/2017 15:48 цитата
проц менялся?бп?
Роман Гордеев
Сообщение #3 от 21/12/2017 13:28 цитата
"На АЛИшке заказал"
"Алишка" - не истина в последней инстанции и уж не гарантия 100% рабочей матери точно! Кто, где и почему "приговорил" предыдущую плату?
Еще одна "ни о чем" тема...
dimon753
Сообщение #4 от 30/12/2017 16:30 цитата
Как вариант - поменять проц. Маловероятно, что с али прислали не рабочую мать с такими же симптомами...
kabardinec
Сообщение #5 от 30/12/2017 21:41 цитата
блок не универсальный случаем? на другом блоке смотрели?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2017 21:43
за это время биос уже успевает загрузится.. на экран изображение приходит, хоть что нибудь?
maluh00
maluh00
Сообщение #6 от 05/01/2018 22:27 цитата
ключи по входу проверьте второй ключ скорее пробит...модель бы матеренки бы еще бы знать...
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 от 08/01/2018 09:55 цитата
гаснет тк мульт дает acoff а он его возвращает тк в процессе пусков не получает одну из pgood от шимов. иногда бывает отсутствующий рст виноват но редко. начнем с того - какая платформа то? LA57? или что там на борту.
За те 5 секунд что он работает промеряй напруги на всех дросселях. Если кого то нет - ищи почему. Если все напруги есть - переходи к пг шимов.
что мульт дает на sa_pgood?
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 13/01/2018 15:02 цитата
Похоже-опять "браконьер", "сеть" закинул и оставил - что попадется, потом уж мелочь отдельно... смех
Ноут не редкий, поисковка много таких же неисправностей выдает и решений...
