Автор | Сообщение |
armogun
Если говно - значит подделка. Уних кстати теперь новая упаковка |
Роман Гордеев
Все, выбора нет-опустошил все шприцы, поехал - в магазине только последнюю DeepCool Z9 взял в 3г шприце, 4Вт/мК, если верить этикетке, 500р
Вторая какая-то неизвестная, не стал рисковать. Попробую на "каникулах", как раз студенты ноуты привезут.... |
dimon753
по-моему, неоправданная переплата по сравнению с обычной кпт |
Роман Гордеев
Можете меня ругать, но современную кпт в ноуты точно не буду, ее сейчас кто только не производит-у самого 4 разных тюбика от разных пр-й. И гадать каждый раз-есть там "сюрпризы" в виде вкраплений или нет....Да и ее 0,5-0,8 Вт/мК.....
Получал около 15-20град на кпт разницу против иных. На amd-х платформах это часто "за гранью", да и на вообще "бюджетных" ноутах, где современная СО с одной убогой трубкой и мини-турбинкой и так еле справляются с отводом да еще видео встр. Как раз сегодня первый ноут подошел на проф-ку, приятно было убедиться, что паста норм.
Я не по тестам смотрю(часто противоречивые и вполне возм-но заинтересованные), SpeedFan ставлю и все понятно. Плюс собственный ноут со встр.видео-ежегодная смена! Легко увидеть, как на разных пастах в разное время с момента нанесения 70-72 град. начинает "шкалить"(для меня знак "пора")
Есть еще Силурон паста(отеч.), серая, но там смущает, что теплопроводность не в привыч-ом значении, а просто "теплоконтакт не менее 95%", на сист/блоки использую иногда.
Вот более-менее достов.таблица по совр.термопастам, имхо и ссылки на сайты произв-й там есть: http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/materialy-raznye/teploprovodnost-termopast-sravnenie-termopast-po-teploprovodnosti-i-vyazkosti |
Роман Гордеев
kabardinec
кпт-8 в аллюминиевом тюбике, как зубная паста... ГОСТовский, если память не изменяет, бумажка была наклеена, отвалилась..) идеально подходит для любой производительности..) |
Роман Гордеев
Для меня вопрос о кпт-ке и совр.термопастах давно сродни спору о "жигулях" и "ино" - назад никто почти не пересаживается б/крайней нужды...
Вот если кто обоснует, почему пользовался-пользовался дорогими совр. пастами да и вернулся на кпт - будет интересно |
maluh00
Использую GD 900 c китая, достойная паста выигрыш с MX-4 в количестве в качестве не уступает ...если кто будет заказывать берите в тюбике в банке сохнет быстро... |
Роман Гордеев
О, вот и с "кпт" пришел ноут(5-й проц, 640-я карта) с "перегрев" - по "клиентской" тетради я же ему норм. пасту менял три года назад...вскрываю, непонятно - кпт8 на края выдавлена на кристаллах, в середине - почти ничего...Оказывается клиент решил попробовать сам поменять, в интернете ж все есть! Сопоставили даты - "кпт-ки" хватило на полгода до начала перегрева! Так что мажьте ею, мажьте, экономьте |
Роман Гордеев писал: | О, вот и с "кпт" пришел ноут(5-й проц, 640-я карта) с "перегрев" - по "клиентской" тетради я же ему норм. пасту менял три года назад...вскрываю, непонятно - кпт8 на края выдавлена на кристаллах, в середине - почти ничего...Оказывается клиент решил попробовать сам поменять, в интернете ж все есть! Сопоставили даты - "кпт-ки" хватило на полгода до начала перегрева! Так что мажьте ею, мажьте, экономьте |
Где то так её и хватает.Для клиентов задёшево (типа денег нет)в самый раз.Сильно хорошо тоже делать не стоит |
Primary
Техноманьяк
Пришел леново с и7 и г13 на борту. Мазан кптшкой, она конечно не высохла, но сползла на края. На г13 раковинка образовалась почти у центра кристалла. Это раз
Вторая и самая явная причина почему мх4 вместо кпт - температура. Эверестом смотришь разница бывает под стресс-тестами до 20 градусов. Это слишком много что бы игнорировать.
Да и вообще обидно будет намазать эту дешевую кптшку сэкономив 50руб с одного клиента и угробить дорогие кристаллы.
А сохнут все пасты. И заводская прикипает и кптшка. Но, вроде люди тут деньги зарабатывают на той же замене и брать 1к+ при этом экономить жалкие копейки это какое то... |
Роман Гордеев
Primary: "...сэкономив 50руб с одного клиента и угробить дорогие кристаллы." Вот прям один в один мысль Особенно когда постоянные клиенты годами обслуживаются и доверяют аппарат в одни руки на обсл-е... И не вот уж деньги - 500-600р шприц на 5-8 ноутов окупается вполне...
С некоторых пор стал на показатели вязкости и срок хран-я обращать вним-е: бывает паста дороже, а работать/равнять неудобно с прежней в сравнении, или "сама ложится", но неоднор-я консистенция-может перележала на складе, требует "перезамеса" на отд.площадке перед нанесением.
Кристалл проца б/ теплораспр.крышки(IHS) ноута - сам по себе отл.зеркало по работе с пастой |
Роман Гордеев
Поработал с DeepCool Z9, буду на Z3 возвращаться - слишком густая, неудобно равнять, цепляется неравномерно даже к идеально очищенной пластиковой лопатке.
Отнимает время выравнивание... |
Роман Гордеев
Z9 попробовал на видеокартах комп. - там норм.эффект дает...никуда от набора не деться! |
Роман Гордеев
alexsey_84
Мажу gd900 китайскую , всё норм ))до этого мазал КПТ -кой проблем небыло !)))) один фиг обслуживать через год по идее нужно ,забивается радиатор пылью и паста высыхает ))) |
Роман Гордеев
alexsey_84, "один фиг обслуживать через год ... и паста высыхает"
"не КПТ" не высыхает так быстро
наглядно можешь по "кляксе" капнуть и после прогрева феном сверх предназн.темп-ры под увеличением посм-ть Что должно навести на мысли о неравномерности теплоотдачи по кристаллу и последствиях....
А потом народ удивляется, почему из одной серии ноуты в прим.один-х условиях по-разному живут, хотя конечно не только это влияет |
ingenfoi
Главное не использовать КПТ-8 |
Роман Гордеев
ingenfoi, ну почему - иногда наношу "восьмёрку" как маркер: проверить прилегание после кривых ручек, потом удаляю |
Dmitrius
Купил какую то пасту HY810, серая вроде КПТ. Написано >4.63W/m-k и <0.0087
Иногда вижу подобную старых ноутах намазана и высохшая.
Смущает, что 1гр стоили около 45 рублей. Брал в надёжном месте, там подделками не будут торговать, вот и не знаю стоит её мазать или другую искать. У них дороже паст не было. Была ещё такая 510, 710. |
