Блоки питания Dell - не определяется.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
valendorn
Сообщение #61 от 05/08/2015 18:08 цитата
yurikel писал:
при подключении тестера на минус и центральную жилу будет на холостую показывать сначала гдето 07 и плавно падать до нуля
стоп, у меня такой спад на плюсе! вы точно ничего не путаете, между плюсом и центральным, циклично заряжается до 4,7 и спадает до нуля, - значит всё в норме?
эх, вскрыл, а центральный провод уходит через 120 ом на вторую ногу восьминогой микросхемы MAX2850 у которой задействованы 7 из 8 ног - в интернете ноль информации
DALLAS не нашел на плате, провод отпаял прозвонил на кз/обрыв - целый, сгоревших или пробитых элементов вроде тоже не наблюдается
блок питания обзывается DA90PM111
короче, я так понимаю мне нужен точно такой же блок питания, который используется в работе, для сравнения напряжений... может кто отзовется и мы сравним наши напряжения?
Xmpe
Сообщение #62 от 21/11/2015 10:18 цитата
Пробовал по этой схема собрать, и по похожей, но использовали 1й вывод с tiny. Так и не заработало, оригинальный бп проблему решил.
Yuppi25
Сообщение #63 от 18/05/2016 14:16 цитата
Valendorn, у меня точно такой же блок питания и такое же описание работы, а зарядку так и не определяет.
hynt
Сообщение #64 от 21/11/2016 16:18 цитата
Привет всем! может кто нибудь осциллограммы снять работы этой шины, кто первый обмен начинает? ноутбук или блок питания, какой импульс подаётся с ноутбука для старта передачи с далласа или даллас периодически сам шлёт пакеты?
Sergej
Sergej
Сообщение #65 от 28/11/2016 02:43 цитата
hynt, google поломался, что ли? DS2502 Datasheet, 1-я страница, написано даже больше, чем надо
Вроде в этой теме больше ничего и не напишешь..
ESR
ESR
Сообщение #66 от 14/12/2016 15:15 цитата
Кто нибудь собирал прошивку для эмулятора на 150W ?
vint099
Сообщение #67 от 10/02/2017 00:43 цитата
Кто подскажет какой dallas нужен на 65W блок? или можно взять с 90w блока pa-10?
dima644
Сообщение #68 от 15/02/2018 15:18 цитата
можно
ДОБАВЛЕНО Февраль 15 2018
блин , на год не посмотрел...
Fanttom
Fanttom
Сообщение #69 от 05/08/2018 22:54 цитата
dima644 писал:
можно
смех А какая разница какой сейчас год?Или в 2018 аппаратура сговорилась не ломаться? голливудская улыбка Эта тема будет актуальна,ещё как минимум 20 лет,с начала её создания,пока какой нибудь идиот не придумает другую подляну в БП.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2018 00:57
А мне кажется даллас с 95 w не будет работать на зарядчике 65 w-ном. недовольство, огорчение
TrueHetman
Сообщение #70 от 06/01/2019 23:44 цитата
Окончательное решение проблемы
http://monitor.espec.ws/section34/post2416331.html#2416331
mEvg
Сообщение #71 от 22/05/2019 10:07 цитата
Рассмотренное выше применимо к зарядникам с тремя контактами.
Имеется DELL Vostro 5470. Блок питания PA-12 Family DA65NM111-00 с двухвыводным круглым коннектором 4х1.7 мм. Т.е. контакта идентификации зарядника попросту нет?
Аккумулятор перестал заряжаться (но и не разряжается при питании от зарядника), лампочка зарядки на ноутбуке не горит, встроенный тест говорит "AC adapter not installed". При отключении зарядника сообщение меняется на "AC adapter not plugged". Напряжение блока питания 19В. В какую сторону смотреть? Как здесь может производиться распознавание зарядника?
Boxmail
Boxmail
Сообщение #72 от 03/10/2020 00:35 цитата
Было у меня такое на одном из ноутов, е 6410, питание идёт зарядка нет. Всё тут прочитал, хотел копать ковырять, ладно, думаю, замерю чего там на выходе бп, а перед тем просто почистил сам разъём внутри (бп китайский не оригинал) какой то налёт черный... включаю - работает, заряжает, ничего делать не надо.
