Помогите опознать стабилитрон
Андрей13
Сообщение #1 от 01/10/2009 00:06 цитата
Всем доброго времени суток. Пришли 2 б/п от разных Тошиб. Проблема у всех одна развалилась первичка. со всем разобрался за исключением 2-х стабилитронов. на одном стоит по обратной связи, на другом в цпи ключа. Обоа стеклянные со следующими полосками...
1. черная/красная/зеленая
2. черная и красная. (скорее всего просто диод).
Много чего прочел, но так и не разобрался... если не сложнол подскажите что за стабилитроны...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 01/10/2009 00:13 цитата
1 наоборт 5 2 0 - 52 или 5.2
Проверка его роботоспособности на осцилле.
Осцил открытый вход
Подключаешь к щупам
выставляешь чуствительность
берёшься за сигнальный щуп
оцениваешь напряжение по осциллу
Андрей13
Сообщение #3 от 01/10/2009 10:16 цитата
а может всетаки от черного??? тогда 25, просто разве он не должен открываться, при превышении этого значения? Я на стационарном блоке питания выставлял тока по минимуму, и цеплял как в цепи идет напруга, он не стал срабатывать даже при 15 вольтах...может я не правильно это делал.
Поправочка, там, в ремонтируемом б/п, стоит еще один такой же, он то и целый, как раз я на него подавал.
Alexius
Alexius
Сообщение #4 от 01/10/2009 11:10 цитата
Попробуй определить по этим таблицам
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 01/10/2009 11:27 цитата
Андрей13 писал:
Чёрный в любых цветовых маркировках означает НОЛЬ.
TE
Сообщение #6 от 01/10/2009 12:47 цитата
Маркировка может начинаться с первой полосы черного цвета, например, в маркировке стабилитронов серии RLZ цвета означают не напряжение стабилизации, а код. Первая полоска может быть черного, коричневого, красного и оранжевого цветов, вторая всех - от нуля до девяти, третья - желтого, зеленого, синего и белого - группы A, B, C, D соответственно. Например, Черный, серый и зелёный означает стабилитрон RLZ3,9B. Всё, написанное мною, можно найти на сайте Rohm-а.
Андрей13
Сообщение #7 от 01/10/2009 22:17 цитата
Спасибо большое!!!
titbit
Сообщение #8 от 06/03/2012 23:43 цитата
Друзья, помогите с опознанием.
Три полосы: чёрная (широкая)- коричневая - зелёная. Корпус SOD-80. Вторая полоса непонятно, может и тёмно-фиолетовая, но так я стал предпологать, когда посмотрел таблицы ROM-a. Завтра при дневном свете ещё раз внимательно посмотрю.
Чёрная - широкая, у катода.
Стабилитрон явно течёт, но думаю катод я правильно определил. Модем грозовой.
Прибор находился в модеме Моторола VD56SMV (Dial Up External) (обозначение элемента на плате D23). Модем в "Системе" определяется как "Motorola 56K Data Fax Voice PnP MC143450RDK".
titbit
Сообщение #9 от 07/03/2012 21:59 цитата
Спасибо, ТЕ. Очень помогла ссылочка на сайте Rom-а.
В моём случае среднее кольцо изменило цвет, в результате перегрева выглядит как коричневое.
Скорее всего это фиолетовое или может быть красное, т.е. RLZ3,6B.
Но точно знаю стабилитрон должен быть не более 5В.
Впаял стабилитрончик на BZV55C 3V3. Устройство работает.
Ещё раз спасибо ТЕ. Давно пытался опознать этот пробитый стабилитрон, но ничего подходящего не мог найти.
К тому же, среднее кольцо, самое важное, сливалось с оранжевым цветом корпуса и было плохо различимо.
Rohm LL-34 package Zener Diodes RLZ Series.
Three band colour code Third band is always Green.
Пример для RLZ3,9B (чёрное-серое-зелёное). Корпус SOD-80.
petr-petr28
Сообщение #10 от 08/11/2012 22:56 цитата
люди добрые помогите пожалуйста распознать, не знаю Толи стабилитрон, Толи диод с тремя кольцами красный красный зеленый в корпусе sod80
svs198
Сообщение #11 от 09/11/2012 00:51 цитата
petr-petr28 писал:
Что за аппарат то? В каком узле/цепи? Типа мы погадать должны?
Если ноутбучная зарядка, то скорее всего стабилитрон, см. таблицу перед своим постом: 15в. Но могут быть и нюансы....
А если отзвонить/отрисовать кусок схемы где он включен, и слегка подумать, то вопрос "что это?" отпадет сам собой.
petr-petr28
Сообщение #12 от 09/11/2012 07:05 цитата
это видеокамера наблюдения SK-M504 , На катод этого элемента(красный красный зеленый) через диод должно поступать 12v а с катода идет соединения на вход 5 вольтового стабилизатора .Если это стабилитрон то что он стабилизирует? Или это защитный диод от скачков напряжения?
titbit
Сообщение #13 от 07/10/2013 02:19 цитата
Друзья, помогите опознать. Похоже стабилитрон или что-то другое.
Находиться в раскачке в блоке питания MTR72DACE-1250A (12В, 5А). В схеме обозначение D5.
Вот что нашёл в сети http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30155
Разновидность DB3, ограничитель перенапряжения по функционалу, здесь для паузы обеспечения определённого режима работы транзистора или для защиты транзистора, лучше посмотреть даташит на DB3
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22195/STMICROELECTRONICS/DB3.html
Ура! Нашел в плате миниатюрной люминисцентной лампы, (DB3 BL,черный корпус без обозначения катода, УГО динистор), корпус побольше, но это не мешает. Может кому-то пригодиться.
После замены деталей БП заработал.
В импорте его обзывают тригерный диод DB3 производства SGS-THOMSON. Я так понимаю по-русски это будет динистор. Типовая схема с описанием ЗДЕСЬ ссылка не работает
Применение симметричного динистора DB3 в выпрямителях с тиристорным регулятором напряжения.
http://fedjukov5.narod.ru/ARTICLE_DB3/DB3_BASED_SCR.htm
В схемах управления тиристорными регуляторами напряжения обычно используется какое-нибудь устройство, которое быстро открывается, как только напряжение на времязадающем конденсаторе превысит некоторый порог. Таким образом формируется импульс, отпирающий тиристор. В качестве такого порогового устройства может быть использована лавинообразно отпирающаяся транзисторная схема, но часто ее приходится настраивать, что затрудняет изготовление тиристорного регулятора. Вероятно, наиболее простой схема управления тиристором получается, если для формирования отпирающих импульсов использовать динистор. На момент написания этой статьи (лето 2006) одним из наиболее распространенных и недорогих динисторов оказался прибор DB3. Этот прибор выпускается несколькими предприятиями, данные приборов DB3 и список производителей можно найти на www.alldatasheet.com. Приборы DB3 попадались мне в тиристорных регуляторах мощности, также они применяются для запуска преобразователей напряжения в “электронных трансформаторах” (высокочастотный преобразователь для питания низковольтных ламп накаливания от сети 220V) и “компактных люминесцентных лампах” (лампах дневного света c встроенным в цоколь пускорегулирующим устройством типа импульсного источника питания).
Прибор DB3, если пользоваться русскоязычной терминологией можно назвать симметричным динистором. На английском языке его называют “Bidirectional Trigger Diode” или “Diac”. Разные фирмы-производители в своих описаниях называют этот прибор по-разному.
Вольтамперная характеристика прибора DB3 представлена на рис.
  1100087.JPG  31.46 КБ  Скачано: 893 раз(а)
  1100095.JPG  55.52 КБ  Скачано: 682 раз(а)
korsar_055
Сообщение #14 от 12/03/2018 17:03 цитата
Помогите со стабилитроном
Корпус sod80, цветовая маркировка зелёный чёрный оранжевый
По таблице получается какой-то бред
Стоит на затворе p6nk90zfp
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 от 19/03/2018 11:21 цитата
Если анодом в землю - то не больше 20В
turu
Сообщение #16 от 28/04/2018 14:49 цитата
Добрый вечер. Схемы нет, это блок питания. Пытался отпаять сломал толи диод, толи стабилитрон. Корпус чёрный одна узкая серая полоса. Помогите опознать.
 Размер файла:  250.14 КБ
 Просмотрено:  8 раз(а)
turu
Сообщение #17 от 02/05/2018 16:59 цитата
Здравствуйте. Маркировка 6АМО, похоже стабилитрон типа КРЕН. Помогите подобрать аналог.
 Размер файла:  353.13 КБ
 Просмотрено:  9 раз(а)
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #18 от 02/05/2018 17:51 цитата
turu писал:
КТ816А
Lavrishin
Сообщение #19 от 03/05/2018 06:31 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/328686/ACE/ACE301C16AM+.html
Ваши права в разделе Показать/скрыть
