АКБ вопросы и ответы
Eger33
Сообщение #61 от 25/02/2018 23:12 цитата
У контроллера есть только входы для контроля напряжения каждого из элементов, тока через них и выходы на управляющие транзисторы, - зарядный, разрядный и ключ для пережигания предохранителя. Так же, есть шина для обмена информацией с компьютером. Он представляет собой чувствительную систему защиты, при выполнении определённых условий (разбаланс или неисправность одного из элементов, превышение тока, напряжения и многие другие) контроллер просто блокирует работу батареи и сообщает ноутбуку что он неисправен.
ВСЁ ЧТО НУЖНО ЭТО УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ (ПОСТАВИТЬ НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ), СБРОСИТЬ КОНТРОЛЛЕР И АККУРАТНО С НИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. НИКАКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ИЛИ ПОПЫТКИ НЕШТАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУТ НЕУМЕСТНЫ!
Уже написано предельно ясно, и на собственном опыте вопрошающего проверено.
Mochow
Mochow
Сообщение #62 от 29/03/2018 03:13 цитата
Пардон...опыт....всего - то зарядил батарею до 12,2 вольта и контроллер сдох! А японский контроллер допускает заряд до 12,6 вольта!! и заряжает также.
DerKolt
DerKolt
Сообщение #63 от 26/07/2018 20:37 цитата
это издевательство над аккумом. Зачем- вот вопрос?
Mochow
Mochow
Сообщение #64 от 25/11/2018 21:00 цитата
Тебе не понять,читать надо с начала......
shonnn
Сообщение #65 от 01/12/2018 18:40 цитата
Есть ноутбук Asus X54c. После замены аккумуляторов ноутбук не включается. Можно ли как-то его принудительно включить от этой батареи?
dis7
dis7
Сообщение #66 от 25/01/2019 22:00 цитата
у меня был случай-новая батарея с али экспресс была куплена клиентом и отказывалась заряжаться,разобрал толкнул всю линейку до 11 вольт,до этого акамуляторы были разряжены в 0,но на одном присутствовало напряжение 0,5 вольта.потом вставил в ноут и зарядил до полного,аида показала и напряжение и степень износа процентов 10,после этого надо произвести "калибровку"-зайти биос отцепить адаптор и дождаться полного разряда и выключения ноута,потом воткнуть адаптер и не включая ноутбука дождаться полного заряда.после этого аида показала износ 3 процента!....хотя акамулятор новый, но провалялся два года со слов клиента....
khseal
khseal
Сообщение #67 от 29/01/2019 15:45 цитата
Если не работает батарея с алиэкспресс нужно требовать либо рабочую батарею, либо возвращать деньги, а потом уже при желании извращатцо с китайской поделкой.
cliviy
cliviy
Сообщение #68 от 29/03/2019 06:11 цитата
У меня так же проблема с контроллером батареи.Акумуляторы отработали 10 лет.Я решил их просто заменить.Разобрал другой АКБ снял акумуляторы и поставил вместо старых.Результат - на разьёме батареи 1,2 вольта.На самих акумуляторах по 3,94 вольта.
Я подозреваю "заблокировался" контроллер.
cliviy
cliviy
Сообщение #69 от 30/03/2019 04:52 цитата
Поздно.Нашёл предупреждение:
Внимание!!! отключать контроллер от сборки элементов нужно строго определенным образом, иначе он заблокируется. Первым нужно отпаивать провод (или шину) который имеет наибольшее напряжение, то есть положительный контакт самого крайнего от нуля аккумуляторного элемента. Затем провод с максимальным напряжением из оставшихся и так повторить до последнего провода.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2019 05:54
Где в городе можно решить вопрос разблокировки контролера.Кто знакт адрес,телефон?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #70 от 12/04/2019 20:05 цитата
cliviy писал:
Еще бы знать в каком городе.
Вы бы хоть профиль что ли заполнили бы.
alexjc
Сообщение #71 от 11/07/2019 09:46 цитата
есть батарея от ноута HP, стоит задача получить напряжение на выводах батареи без ноутбука, сами элементы заряжены.
Выводы обозначены так: gnd ts res smc smd batt+
Пробовал замыкать между собой все контакты по очереди и даже вместе, кроме batt+, напряжения на крайних выводах так и не получил.
iblis5
Сообщение #72 от 01/02/2021 19:43 цитата
Здравствуйте! Не запускается от батареи Lenovo Li-ion Battery L11L6Y01. Напруги: первый - 3,6V, второй - 3,8V, третий - 4,0V. Кинул перемычку с батарейки плюс на плюсовой выход, тишина. Распиновку и даташит контроллера 51F51 не нашёл. Прошу помощи! Шапку читал, ответы меня не устроили. Battery EEPROM Works бета не помогла. Попробую принудительно зарядить от 12V через диод и дроссель, и это не поможет, вероятно, если контроллер ушёл в защиту. Можно ли принудительно запустить акб? Читал что путём шунтирования 12 ноги контроллера делается сброс.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #73 от 01/02/2021 21:05 цитата
АКБ зарядить сможешь, если аймаксом то вообще без проблем, только вот не будет он работать через залоченный контроллер.
iblis5
Сообщение #74 от 03/02/2021 15:28 цитата
Зарядить, зарядил от внешнего источника, а что толку. На асусе это прокатывает, но не на леново. Буду отключить три средних вывода акб, оставив только + и -, или шунтироват их через резистор 1 ком, может уже стоят встроенные средства, ключи, надо глянуть.
Vovan64
Сообщение #75 от 20/02/2021 07:38 цитата
iblis5 писал:
Здравствуйте! Не запускается от батареи Lenovo Li-ion Battery L11L6Y01. Напруги: первый - 3,6V, второй - 3,8V, третий - 4,0V. Кинул перемычку с батарейки плюс на плюсовой выход, тишина..
У вас большой дисбаланс напряжений. Контроллер залочился. Проверьте предохранитель,
iblis5 писал:
Это просто перезагрузка контроллера.
Надо прошивать.
iblis5
Сообщение #76 от 28/02/2021 11:22 цитата
Vovan64 писал:
iblis5 писал:
iblis5 писал:
Надо прошивать.
Спасибо огромное! Предохранитель сдохший, а замены под рукой нет, посмотрю что за зверь такой, может перемычки кинуть... Перезагрузка контроллера 51F51 не 12-я а 13-я нага или TP1, просто перемкнул на минус на несколько секунд, без резистора, стало 100% заряда, что постепенно падает. Скачал прогу Lenovo Energy Management с офсайта, если не поможет, буду прошивать.
Vovan64
Сообщение #77 от 05/03/2021 12:31 цитата
iblis5 писал:
Спасибо огромное! Предохранитель сдохший, а замены под рукой нет, посмотрю что за зверь такой, может перемычки кинуть... Скачал прогу Lenovo Energy Management с офсайта, если не поможет, буду прошивать.
Предохранитель можно аккуратно восстановить, в сети есть. Но если пред сгорел, то флаги блокировки уже прописались и скорее всего прога(Lenovo Energy Management) не поможет. Но как говорится, попытка не пытка, попробовать надо все варианты.
Pryanikof
Сообщение #78 от 18/02/2023 15:32 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ноут Dell 7380 был куплен с рук, при первом включении аккум показал 6 процентов.
Поставил на зарядку заряжался около 2 часов.Износ по aide показало 56 процентов.
После зарядки при включении показывает 100 процентов ,но стоит его нагрузить открыть бразузер с
множеством открытых окон и ноут показывает что у батареи критический разряд и выключается.
В этот момент в той же aide видна просадка ниже 7 вольт и потребление около 35 ватт кратковременно.(проц i7 7600U tdp-15watt)
При повторном включении он на этих 6 процентах может провисеть часа 4, можно смотреть фильмы и т.д.
Запускаю стресс тест на aide нагружает проц, не выключается.
Бывший хозяин любезно прислал другую с износом 47 процентов,
и картина на второй батарее точно такая.Можно ограничить в настройках электропитание работу проца на 80 процентов,
выключения становятся значительно реже.
После таких выключений износ уже показывает 80 процентов.
Это батареи такие или материнка на ноуте гребет слишком большой ток и батарея уходит в защиту.
Батареи не дешевые ,стоит ли заказать у другого продавца?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #79 от 18/02/2023 17:46 цитата
Батарейкам уже всё.
Pryanikof
Сообщение #80 от 18/02/2023 18:46 цитата
Значит попробую заказать в другом месте.Спасибо за ответ.
