Автор | Сообщение |
s.miloradov
Прошу помощи форума в ремонте блока питания для ноутбука Тошиба ADP-180HB. В форуме нашел только одну ссылку по "неудачному" ремонту подобного блока, но не понял - где все-таки рыть? Итак анамнез таков: 220 вольт поступают, диодный мост выпрямляет, блок пытается запуститься (слышны щелчки запуска с периодом 1-2 сек). Диоды проверил - живые, Транзисторы К3797 и 26NM60N не выпаивал, но ни КЗ ни бесконечности вроде нет. Термистор живой. Что делать, рыть на той стороне где установлены чип компоненты? |
rommo
SAMuelUA
Отпишу тут, БП тот же.
Отнесли БП в сервис центр, там поколупали и сказали ремонту не подлежит, купили новый, это решил глянуть, вскрыл, ремонтировать пытались грубо, выкусили кусок платы и запаяли толстой проволокою дорожку, но не в этом суть, там когда они снимали белый герметик то с мясом вырвали резистор R50
фото не мое но резистор так же оторван, какой номинал?
а реально вот что после их сервисного центра стало http://cs621818.vk.me/v621818618/24935/tPP3nJUmAJg.jpg |
s.miloradov
На резисторе маркировка 100. сейчас уже подзабыл, но надо просто посмотреть как маркируют чип-резисторы. |
SAMuelUA
На SMD резюках маркировка 100 это 10ом
Жаль схемы нет |
iiihyp
У меня очень похожая ситуация. Только этот самый резистор спалил я сам. Выпаял полевые транзисторы 2sk3797, они явно сгорели т.к. прозваниваются на короткую. После чего решил проверить, до полевых транзисторов проблема или нет, напаял 4 амперный предохранитель вместо сгоревшего. Включи и вуаля. Пыхнул этот резистор. На нем была цифра "100", я успел посмотреть до того как стал экспериментировать благодаря этой теме. Если получится попробую все же разобраться в чем дело. |
cepreu2016
а транзисторы q38, q37,q39
может кто знает ??
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 18:38
кому надо могу помочь с номиналами |
iiihyp
Дополню, сгорели 2 полевика Q2,Q3 (K3979), стабилитрон ZD33, диод D39 (который расположен рядом с резистором 10 ом, между ними еще кондер С44, но он вроде целый), MC33368D |
andry3000d
cepreu2016 писал: | а транзисторы q38, q37,q39
может кто знает ??
и еще с q31 и q32 ? |
bananga
SAMuelUA писал: | Отпишу тут, БП тот же.
Извините за офтоп
Ремонтники от Бога!!! |
alexsey_84
rommo писал: | Рыть к.з во вторичке. |
ДОБАВЛЕНО 30/06/2018 14:53
rommo, |
Dmitrius
Первым делом надо смотреть конденсаторы, хорошо если вздутые, то менять, но могут выглядеть нормальными, тогда прибором надо их проверять. Даже если причина была в другом, то лучше на выходе которые стоят, сразу поменять на новые, если блок старый.
Из за них показывает, что напряжение хорошее, но под нагрузкой даёт просадку. Блок надо проверить после ремонта под нагрузкой. И осторожно, на днях делал блок, схватился за него, хорошо мозги прочистило тряской. |
Truzhenik
проще уже новый купить да и все, или аналог |
gt125
Проблемы с таким же блоком. Поменял силовые транзисторы, ис ШИМ DAP015D на такую же -блок не запустился. Стал от аккумов повышать напряжение питания ШИМа, но генерация не появилась, а вышибло стабилитроны ZD32 (черный -синий-белый), и ZD33 (красный-красный-желтый), ИС ШИМ поменял на аналог LG6599, генерация , при питании 13в от аккума появилась, но подключать от 220 при отсутствии ZD32,33
боязно. Их цветовая маркировка логике не поддается. Что за они, может кто знает? Отпишитесь. Спасибо |
gt125
gt125 писал: | Проблемы с таким же блоком. Поменял силовые транзисторы, ис ШИМ DAP015D на такую же -блок не запустился. Стал от аккумов повышать напряжение питания ШИМа, но генерация не появилась, а вышибло стабилитроны ZD32 (черный -синий-белый), и ZD33 (красный-красный-желтый), ИС ШИМ поменял на аналог LG6599, генерация , при питании 13в от аккума появилась, но подключать от 220 при отсутствии ZD32,33
боязно. Их цветовая маркировка логике не поддается. Что за они, может кто знает? Отпишитесь. Спасибо | Сам себе отвечаю -ZD33 (красный-красный-желтый), еще был такой один на плате (выпаял), -так он на 13,6 вольта стабилизирует, хотя питание ис МС33368 должно быть 14-15 вольт? |
gt125
Победил я таки этот блок с третьего подхода. В низковольтной части под белой "чачей" были на обрыве R147 и R148 (марк. "17С") запаяны в паралель, отвечающие за смещение 2 вывода ис DA S001. Думаю это проблемное место всех таких блоков, и как следствие потом сгорает что то в высоковольтной части. |
