ноутбук. нет инициализации дисплея.
Kosty77
Сообщение #1 от 12/09/2018 11:03 цитата
Здравствуйте. У меня ноут. acer es1-311 материнская плата EA30_BM 14221-1M. Нет инициализации дисплея, проверил оперативку, напряжение есть на всех дросселях, на кварцах импульсы есть, биос прошил не помогло. Подключил HDMI на телевизор не работает. Ток при включении стоит 0.2А и всё. Не давно купить пост карту модель KQCPET6 V6 поставил, написано с верху 61:30 в низу по, что это обозначает я пока не разобрался. Что мне делать?
Міша Смич
Міша Смич
Сообщение #2 от 12/09/2018 21:38 цитата
юсб и ртц линию смотрите
Kosty77
Сообщение #3 от 13/09/2018 09:22 цитата
usb не проверял. процессор греется нормально, был бы коротышь на usb то всё бы выключилось. А что такое РТЦ подскажите, может я не проверял?
Міша Смич
Міша Смич
Сообщение #4 от 13/09/2018 10:46 цитата
Kosty77 писал:
открываем схему, смотрим что за RTC линия и куда идет ( это питание от батарейки биос идущее в проц, для аботы часового кварца и т.д )
батарейка биос не разряжена? со стороны проца нет низкого сопротивления по этой линии?
то что грееться проц - не показатель
Kosty77 писал:
нет, не выключилось бы, я по дата линии говорю D+/D-
звоните юсб и ртц , биос с чистым TXE прошить или с оф сайта, там чистый биос
Но лучше в нормальный сервис улыбка
Kosty77
Сообщение #5 от 13/09/2018 16:01 цитата
конечно проверял, если бы сразу сказали RTC , то не было лишних вопросов у меня. а что D+/D- не проверил, на проца сопротивление нормальное, если напряжения нормальное, то и сопротивления нормально. Спасибо.
Міша Смич
Міша Смич
Сообщение #6 от 13/09/2018 21:29 цитата
Kosty77 писал:
равнодушие
Однозначно в сервис, вы не воспринимаете то что вам пишут неодобрение
Kosty77
Сообщение #7 от 14/09/2018 11:38 цитата
я ноут. отдал сказали ещё что его уронили. может у пяточков нет контакта, дорожки в разрыве, под процессоров. я бы и не спрашивал если бы всё знал
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 11:39
Kosty77 писал:
