Автор | Сообщение |
alek50685
при включении загорается индикатор и тишина, питания проца и видео нет, на кнопку если удерживать выключается
прошил обе флешки, заменил мультик(он как я понимаю не шьется так как в паре стоит с флешкой), ничего не поменялось |
дядя Рома
обмен по lpc шине есть?plt_res снят?vr_on есть?ну ты ж не салага - условия запуска и т.д. |
alek50685
не понимаю я в этих обменах, посмотреть есть чем, но где смотреть |
Vsirf
шьется мульт, 9012 там стоит, а флешки это к хабу относсятся
залитик?
Типовуха возле кнопок тачпада осмотрена? |
alek50685
залитого нет, но и нет 18 вольт, нащел такую же плату залитика, так там в выключенном состоянии есть 18 вольт, от куда идут эти B+ на этот участок платы? |
Vsirf
Схему лень открыть посмотреть?
Через входные ключи идут, смотрим схему где они там
Если не умеем читать схемы, тогда зачем в ноутбук полезли? |
alek50685
Схему посмотрел, 2 ключа там, но не звонитсЯ до туда на прозвонке, хотя на моей плате есть эти 18 вольт, но так же не звонится до ключей, из Ща этого и спрашиваю |
Sergej
alek50685
замкнул у PQ6 S+D питание проца и видео появилось, куллер заработал, но картинки все равно нет, на его затворе 16в, хотя на моей залитой плате всего 3в |
alek50685
что то спалил еще, забыл что мульт то не шитый, запаял обратно родной, но не поторопился и не убрал сопли с 3 ножек, включил, появилось ИЗО и потух, буду плату заказывать |
Vsirf
alek50685, откуда вы?
спалить, разве что родной мульт спалили...
Sergej писал: | Міша Смич, бесполезно... |
вижу |
alexsey_84
alek50685 писал: | не понимаю я в этих обменах, посмотреть есть чем, но где смотреть |
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:19
alek50685, а какого ты тогда в ноут полез ??? убить его до конца
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:22
Sergej, Міша Смич, приветствую коллеги вас ))) тут похоже тяжёлый случай ! Так как автор даже не произвёл должным образом измерений
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:23
Міша Смич писал: | Схему лень открыть посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:24
на 100% всё правильно сказал Міша Смич, |
alek50685
alexsey_84 писал: | а какого ты тогда в ноут полез ??? убить его до конца
если не лезть, никогда ничем не научишься |
alexsey_84
alek50685 писал: | alexsey_84 писал: | а какого ты тогда в ноут полез ??? убить его до конца
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 07:34
alek50685, это понятно)) но сначала обязательно иметь знания , хотябы на уровне ремонта БП! И теорию некто не отменял . А то постоянно приходится исправлять ошибки таких учеников ! |
alek50685
Знаний мало, но они есть, иначе бы не занимался этим и не носили бы в ремонт, да и на практике разбираться проще чем только теорией |
alexsey_84
alek50685, ослик есть ?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:27
Сейчас в каком состоянии находится материнка?дежурка и т.д ! Измеряй !
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:32
alek50685, почитай теорию про последовательность запуска и условия запуска мульта и тебе всё станет ясно ))
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:33
alek50685 писал: | что то спалил еще, забыл что мульт то не шитый, запаял обратно родной, но не поторопился и не убрал сопли с 3 ножек, включил, появилось ИЗО и потух, буду плату заказывать |
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:35
alek50685, если мать будешь заказывать ,то тогда смысл здесь наших бесед относительно ремонта ? |
alek50685
решил прошить новый мульт, так как на старом сопли были и он скорей всего вышел из строя, но вот в чем у меня проблема
на мультике выводы нашел, выходят на клаву, на мультике 59,60,61,62 и 42 на корпус, они же CLK,D0,DIN,CS
программатор у меня RT908H, там выводы по надписям отличаются, то есть CLK,D0 есть, а вот тех двух нет, наверно они по другому зовутся, на прогере у меня так D0,CMD,CLK,SCL,SDA
какой куда цеплять не пойму |
alek50685
дежурка есть и 5 и 3.3в, но 3.3в не доходят до флешек 25 серии |
alek50685
короче на флешках питание появляется при включении, хотя думал что 3.3в должны быть на них и в дежурке, вобщем запаял мульт, прошил, картинка есть, только вот перемычка на транзисторе стоит PQ7, оставить так, так не зря там поставили наверно, подскажите куда смотреть |
alexsey_84
alek50685, привет) перемычка на каких ножках PQ7? |
