Автор | Сообщение |
Gellik
Всем доброго времени! Нетбук Asus x205t, не включается, загорается индикатор и всё. Напряжение на плате появляется и пропадает через несколько секунд. Сильно греется шим sne3039a1 и катушка. Подскажите пжл с чего начать, что проверить, куда копать?! Может есть у кого даташит на ШИМ?!
WhatsApp Image 2018-10-16 at 19.42.24.jpeg 123.05 КБ Скачано: 319 раз(а)
дядя Рома
замерьте сопротивление на дросселе ,возможно у вас кз в нагрузке шима. |
Gellik
дядя Рома писал: | замерьте сопротивление на дросселе ,возможно у вас кз в нагрузке шима. |
На дросселе, который греется?
Не ругайте, учусь)) |
Если катушка стоит по питанию проца тут один хрен будет несколько ом сопротивление.
Тут 2 варианта шим путём замены потом проц(из опыта ремонта таких компов процики там хлипкие и мрут частенько)катушка-можно померить индуктивность или подкинуть местами с соседней.Мерить можно если имеете понятие какие напруги где должны быть или путём сравнения с заведомо исправным |
Gellik
n max писал: | Если катушка стоит по питанию проца тут один хрен будет несколько ом сопротивление.
Спасибо! Заказал микруху, буду менять! |
alexsey_84
Gellik, ты шим заказал , смысл ? она скорее всего живая ) Сними дроссель по выходу этого Шима ) посмотри будет греться или нет .Смотри даташит на Шим! Вообщем как тебе писали выше замеряй ,изучай ) ЛБП есть у тебя ?, с ним легче будет) удачи в ремонте)
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 08:05
Gellik писал: | Всем доброго времени! Нетбук Asus x205t, не включается, загорается индикатор и всё. Напряжение на плате появляется и пропадает через несколько секунд. Сильно греется шим sne3039a1 и катушка. Подскажите пжл с чего начать, что проверить, куда копать?! Может есть у кого даташит на ШИМ?! |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 08:12
Gellik, маркировку Шима кинь , на фото не видно ! И ещё если нет навыка и оборудования , то скорее всего ты его заменить не сможешь ) так что лучше отдай в СЦ. А то добьёшь пациента |
Воткнёт вторую шим и если та вспотеет то процу писец скорее всего,хотя были случаи гибели только шима |
Gellik
alexsey_84 писал: | Сними дроссель по выходу этого Шима ) посмотри будет греться или нет. |
Снял, Шим по прежнему греется.
alexsey_84 писал: | Смотри даташит на Шим!. |
Не могу найти на данную микруху(
alexsey_84 писал: | ЛБП есть у тебя ? |
Есть)
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 06:25
alexsey_84 писал: | маркировку Шима кинь , на фото не видно ! |
sne3039a1 |
Dmitrius
Размыкай отдельные участки на плате, что от шимки питаются, и меряй сопротивление с той и другой стороны, где низкое там КЗ.
Ну и все конденсаторы поблизости руками перемеряй сопротивление, щупами с обоих сторон, может где то будет близкое к нулю. Но это не всегда будет означать, что дело в кондёре, просто по этой линии где то КЗ. Там и направление нужное тебе. Можно и с ЛБП подать, но знать надо сколько там вольт, даш больше и спалишь, что живое было и ограничение по току. И не путай кондёры с дросселями и резисторами, они похожи могут быть, но на нуле. Померяй ещё все линии USB и периферию. |
