Автор | Сообщение |
trinitriy
Здравствуйте, у меня проблема в ноутбуке asus n551jm. Никак не реагирует на включение. После вскрытия было видно, что пробило мосфет(или что то другое) с маркировкой A5 VNB 7Q0504. Рядом такой же. Подскажите где взять такой или аналог. Или не так все просто? Заранее спасибо.
В сервис отнесите пока не добили саморемонтом.Стакими познаниями вы этот ремонт не осилите.
Под видом что то ещё не исключено прогорание текстолита и межслойное замыкание платы. |
alexsey_84
n max, Привет ))) Автор только хотел сжечь аппарат , а мы ему не даём ))) |
roges
alexsey_84
ДОБАВЛЕНО 29/11/2018 06:32
roges, Точно ты прав ))))) trinitriy, имей ввиду он не так просто сгорел !!!!!!!! Вообщем отнеси знающим людям , а то ремонт выйдет дороже и это в лучшем случае , вплоть до покупки новой материнки |
Vsirf
По фото вангую.
То первый вх ключ, просто так не горит, несите в сервис пока не поздно
Удачи. |
Dmitrius
Модель ноутбука может быть любой, важно какая плата стоит. На плате есть обозначение смотрите его и ищите под эту плату схему и читайте про ремонт таких плат или ролики на ютубе, которых много про сгоревшие входные ключи.
Возьмите мультиметр и проверьте сколько сопротивление, после того как сняли сгоревший транзистор . Вот если там нет КЗ (короткого замыкания), то вам повезло и может мосфетом обойдётся ремонт. Но там могла долбануть 19 вольт через этот мосфет и спалить ещё кучу элементов. И второй мосфет тоже снимайте и меняйте.
Микросхему которая управляет этими мосфетами могло спалить.
Проверьте ещё свою зарядку сколько вольт выдаёт, может там больше нормы вот и спалили танзисторы на входе. |
Vsirf
Dmitrius, что оно могло спалить, если по фото видно шо то входной ключь? эх
Это даже без схемы понятно |
Dmitrius
Что входной ключ понятно по фото, кроме него еще могло много чего спалить.
Вчера как раз ролик смотрел вашего коллеги, на вход ноута подали 220 вольт, дак там ничего рабочего не осталось на плате, всё в КЗ.
Поэтому я и написал проверить сначала зарядку, если там очень много вольт, то и не искать дальше что сгорело на плате, ибо выгорело всё. Если напряжение нормально (по мультиметру), то всё равно надо пульсации смотреть осциллографом, подохли конденсаторы и от пульсаций мосфет грелся и подох в итоге.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 15:16
Заменит мосфет, подключит несправную зарядку, новый удар выдержит, но сгорит уже что то дальше за ним, если даже было рабочим. |
Vsirf
Dmitrius, бред
Автор пускай несет в сервис |
