Автор | Сообщение |
pasil
Здравствуйте. Был разбит дисплей. Китайцы прислали новый. Поменял. Работает. Но как то подозрительно. Часть светодиодов временами на подсветке пропадает. Через некоторое время он моргнул и повис. Подсветка стала слабая. Перезагрузил. Но подсветка, как на минимуме. Разобрал. Шим, дроссель, ключ и диод подсветки горяченные, что можно обжечься. Напряжение 11 вольт. Отключил шлейф дисплея. Напряжение 21 вольт. Ничего не греется. Беру разбитый дисплей, подключаю. Тоже самое. Потом замечаю, что в районе разъема на новом дисплее фольга экранирующая соприкасается с разъемом (гребаные китайцы). Причина стала ясна. Но как теперь восстановить работу ШИМа. Почему он так греется? Что за ШИМ? На нем написано что то вроде OR-RE 260, 20 ног. Ключ целый, диод тоже. Подскажите в чем беда?
p.s. ключ целый, диод в одном направлении 100 ом, не мало?
p.p.s. диод поменял, не помогло (( |
Дроссель путём замены подойдёт от девайса с такой же дианональю экрана |
Dmitrius
Диоды шотке с маленьким сопротивлением, а правильнее наверное с падением на них напряжения.
Питание и аккумулятор отключаете при работе, если нет, то спалили уже вы что то. Мультиметр же есть у вас померяйте сопротивление по питанию матрицы и в обвязке шим, может КЗ вот и греется. Шим работает в связке с диодом, дросселем и конденсатором. И на матрице померяйте сопротивление, могла старая сгореть потом и новая. Если подключаете и просаживает напряжение, возможно там КЗ. |
pasil
Питание и аккумулятор конечно же снимаю. На счет дросселя не совсем понял. Что с ним могло произойти?
Провел испытания с резистором и отключенным шлейфом. Всё холодное. Подключаю резистор. При токе примерно в 20мА (резистор 1к) моментально нагреваются вышеописанные детали. Напряжение падает. |
Dmitrius
У дросселя наверное имели ввиду, что там обмотки внутри, но могло пробить изоляцию и стал он не индуктивностью, а в виде простой перемычки стоит. Если есть прибор индуктивность замерять, то можно проверить. Или осциллографом пульсации, без дросселя шим не правильно работает. |
pasil
Нашел-таки схему. ШИМ RT8567 (очень на это похоже). Ключ по выходу LX целый. Включаю без шлейфа, напряжение 3.8В. На входе и выходе ключа управления подсветкой (PU20) 3.8В. Подключаю резистор на катод диода PD1801 (выход 21В) относительно нуля, сразу ШИМ с дросселем, диодом и ключом разогреваются и напряжение по входу валится до 3.5В. Не уж то ШИМ приказал долго жить? Но напряжение то при этом 11В есть. В принципе ничего особенного в схеме. Всё стандартно. Но найти такой же ШИМ нет возможности (( |
Осцилом без проблем проверить шим и ключ можно.Да и шим можно прилепить от любого планшета аналогичной диагонали только ноги может придётся перекинуть |
