Автор | Сообщение |
Dmitrius
Раздобыл древний бук толи российского, толи украинского производства.
Взял из за встроенного ТВ и проигрывателя.
Но оказалась проблема.
При подключении питания выключенного без батареи потребление около 60-90 мА. (думаю многовато ?)
С батарейкой секунду около 500, потом сразу 3А и 17 вольт на + аккума (тоже думаю слишком много?)
Сам аккум 14.8в.
Если включать с батареей, то запускается только от неё и работает пока не сядет.
Без батареи то включается и работает, то начинает работать и отключается.
Разобрал всё почистил, проверил, ничего сгоревшего нет, КЗ не вижу.
Мосфеты стоят 4835В, один из них греется.
Подозрение на контроллер PU2, только вот схему найти не смог.
Плата HannStar J MV-4 94-0 в углу надписи HDL 76-04 rev:I2
Тут на форуме есть тема плату искали такую схему, но другие платы.
На нём написано 3887 ниже 0539, что это ?
В общем кто с древними буками знаком, посоветуйте что с ним и где искать схему и проблему? |
alexsey_84
Dmitrius, платформа какая ,смотри Чарджер и схему переключения от Адаптера и АКБ |
Б.п. сначала подкинуть или этот проверить что выдаёт под нагрузкой.Мож не там ищите проблему |
Dmitrius
Ты видимо совсем не читаешь когда пишешь.
Я же написал, и в том вопрос не могу разобраться что там за чарджер вообще стоит и схему не могу найти потому что не понимают как она вообще обозначена. И я не один такой, читал темы люди не могут разобраться тоже и куча разных схем.
Выше написал, что смог прочитать : Плата HannStar J MV-4 94-0 в углу надписи HDL 76-04 rev:I2
Чарджер видимо микросхема старая сбоку много ножек и написано на ней : 3878 Не знаю даже что искать какой это контроллер, как у него полное название, что бы даташит поискать или просто купил бы и заменил.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 17:17
Я ошибся когда записывал на бумажку, поэтому видимо и не могу найти что за микросхема.
Чарджер с обозначением 3887
ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 17:23
Наверное это MB3887 |
MB3887PFV (Fujitsu) - DC/DC Converter IC for Charging...похоже |
Dmitrius
Нашёл даташит и схему с таким контроллером. Но вот посмотрел в продаже видимо нет у нас такого.
Есть аналоги? |
alexsey_84
Dmitrius писал: | Нашёл даташит и схему с таким контроллером. Но вот посмотрел в продаже видимо нет у нас такого.
Есть аналоги? |
ДОБАВЛЕНО 03/12/2018 06:07
Dmitrius, смотри даташит ))) но скорее всего только оригинал подойдёт ))) |
Dmitrius
Может контроллер и не сгоревший. Отпаял его без него ноут работает, но потом запаял обратно, потому, что нашёл подозрительный транзистор, его отпаял. Он не в Кз, а не видимо в обрыве.
С разъёма питания через резистор идёт на верхнюю ногу и идёт на затвор мосфета.
Правая нижняя на земле, а вот левая не понял куда идёт и напряжения там нет, с диодом связана.
Вот не знаю, что за транзистор, на нём написано 24
Фото контроллера и транзистора
w571.jpg 48.16 КБ Скачано: 130 раз(а)
Dmitrius
Проверил отпаянный транзистор транзистор-тестером, показывает что вполне нормальный npn транзистор., почему то мультимерт его не хочет замерять или восстановился от нагрева.
Вопрос тогда к знатокам, сколько должно быть на затворе левого мосфета вольт? Сейчас около 17-18 вольт. |
Там их 2 однотипных если транзюк подозреваете то можно махнуть местами.
В даташите есть типовая схема включения данной ис так что изучив даташит можно прикинуть что и куда должно идти |
Dmitrius
Запаял всё на место. Сейчас ноут работает от сети, заряжает аккумулятор. При отключении включении нормально переключает.
Раньше напомню не хотел работать от сети с аккумулятором, запускался на нём и отрубался когда садился. Без аккумулятора тоже то работал, то отключался при запуске. Наверное прогрев восстановил работу транзисторов. Потом их куплю заменю. |
alexsey_84
Dmitrius, так может просто не пропай? Посмотри что на затворах ключей ,а то может ШИМ померает уже ,а то может быть повтор )) И да такой вопрос к тебе ,как ты думаешь почему транзистор умер ? Прогреваст очередной блин!!!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 12:21
Dmitrius, в сервис батенька тебе пора |
Dmitrius
Зачем в сервис то мне?
Я же написал, что всё работает.
Там ещё разъём USB раздолбан.
Поменяю USB и соберу ноут.
Будет ещё один раритет в коллекции. |
alexsey_84
Dmitrius писал: | Зачем в сервис то мне?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 19:00
Dmitrius,
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 19:02
Dmitrius, ты извеняй конечно ,,)))) но я мнение своё не поменяю .Это не ремонт , для себя ладно )))) но клиенту не в коем случае |
Dmitrius
Дак мне бы платили за ремонт несколько тысяч, я бы там пол ноута заменил.
А для себя то зачем буду ещё что то делать, если и так работает.
Я даже USB разъём не стал ставить и так сойдёт без него, не смог найти нужный.
От грязи почистил, термопасту, терморезинки заменил, корпус подклеил.
Мне бы к нему оригинальный образ ХР с дайверами найти. Сейчас виндовс 7 стоит и без драйверов. |
alexsey_84
Dmitrius писал: | Дак мне бы платили за ремонт несколько тысяч, я бы там пол ноута заменил.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 09:48
Dmitrius, если делать всё правильно и давать гарантии , то некто не откажет в оплате. Так чисто - мысли вслух |
