Автор | Сообщение |
nrgizer79
Приветствую всех!
Ноутбук Sony PCG-7181V
MB: M851 MBX-217 rev1.0
Выключился во время работы.
На кнопку питания реагирует, вентилятор включается.
Напряжения на проц, память, видуху поднимаются.
Снял флеш биос (25l1605dm2i) - не определяется, не читается.
Есть в наличии 25l1605am2c. Скачал биос, прошил, запаял.
Без изменений.
Вопрос пока такой - замена такая возможна ?
Или отсутствие режима х2 сказывается ? |
Замена такая возможна раз ноут прочитал биос иначе он бы не включился.Да и старая скорее всего была рабочая.
Тут посткарту цеплять надо и смотреть где затык |
nrgizer79
Я так понимаю к JIG-120 придется подпаиваться ? |
Схема платы есть в свободном доступе ищите LPC интерфейс и туда паяете карту.Далее сюда пишите её поведение. |
alexsey_84
nrgizer79, попробуй разные дампы прошивок ))) микрухи памяти менять только на оригинал ,был у меня подобный случай,после замены мульта, пока не залил рабочий дамп кина не было )) А может Видик у тебя накрылся ! Схему вломы искать ,огласи что на плате ?(Север ,Видик если имеется !?).
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 11:42
n max, он включится это возможно ,но кина может и не быть .Вплоть до установки микры памяти с соответствующими буквами на корпусе ,как у родной ! И автор даже не удосужился в проггер кинуть флеху может она живая и дамп можно было записать ,перезалить в новую микру!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 11:44
О ,мерси сразу не увидел ,автор микру проверял ))
n max писал: | Замена такая возможна раз ноут прочитал биос иначе он бы не включился.Да и старая скорее всего была рабочая.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 11:47
n max, автору нужно было отмыть флеху и в прогер ,а то может флюс на ножках и в этом затык |
nrgizer79
Подпаялся к мульту.
Стопорится на коде "b2".
На наклейке "AMI-Aptio NB 2006".
Есть у кого расшифровка ошибок ? |
Такого кода в биосе этого производителя не описано,но по инфе,найденной в инете похоже на траблы с видео |
nrgizer79
serzh.borodin.1965
Зачем?
Сия Машина САМА СЕБЯ ПЕРЕШИВАЕТ.
Найди причину НЕ ЗАПУСКА ОНОЙ. |
nrgizer79
Почему то не сохраняется пометка "решено". |
JohnK
nrgizer79 писал: | Почему то не сохраняется пометка "решено". | А что тема решена? |
