Автор | Сообщение |
Sergej
Ingh писал: | та что у меня от 8 вольт минимум. Или чего не туда смотрел? | Мне показалось, на 45-й странице Q38, Q52 за всё это отвечают.
8 вольт - не часто встречал.. |
Ingh
Sergej, Я тоже про них подумал, их и нет как раз, но клава то я от лабораторника пробовал запускать подсветку на 5и вольтах., не светила. На 8.5 вольтах еле-еле. На 12 вольтах нормально. Я ни разу не разбирал клавы с подсветкой. Но я не думаю, что там 12 вольтовые диоды стоят. Скорее всего какая то электроника есть. Может можно как то переделать на 5 вольт или они там последовательно стоят и не получится? |
Sergej
Ingh, если клава только на 12-ти светит вовсю, то и дать ей 12 вольт (на вход Q38), R587 раз в несколько увеличить и молиться при первом включении, что никуда больше не попадёт. Или продавану взад [за]отправить
У меня кроме Dell в ремонте практически ничего нету, так что как именно это в Toshiba работает - не промерю.. |
Ingh
Sergej, на клаве отдельный шлейв и всего два коннекционных канала. Питание и земля. Перед подачей 12 вольт туда наверное стоит отрезать сначала 5 вольт, а то вышибет канал. Или самому отдельно собрать кусок и вывести. Думаю над этим. |
Sergej
Ingh, разумеется, не параллельно с 5 вольтами 12 подавать, если схемам верить - поднять две точки и на них подать 12 вольт, а остальное на родные места посадить.. |
Ingh
Sergej, Схеме то я верю , а вот своему глазу не очень. Там эти 5 вольт дофига где задействованы и судя по схеме эта цепь проходит через подсветку и порезав её можно обрезать остальное. Нужно сначала восстановить схему я думаю, что производитель для этой модели не дособрал, сделать замеры и прыгать уже от исходных данных. |
