Ноутбук ASUS - A9RP не вкл.
Demchenko
Сообщение #1 от 05/04/2016 13:08 цитата
Ноутбук ASUS - A9RP не включается.А точнее включается и работает до тех пор пока не выключить. После этого не включается и не горят индикаторы. после осмотра платы заметил что заменены электролиты на плате б80мф б.3в в количестве б шт. обозначения нет на плате
Подскажите что тут можно в пихнуть.
 Размер файла:  273.11 КБ
 Просмотрено:  488 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 05/04/2016 14:36 цитата
Demchenko, ищешь схему,и делаешь как должно быть!
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 13:37
проверяя ESR!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 05/04/2016 14:56 цитата
Demchenko, А нужно ли его восстанавливать?
Csksanja
Сообщение #4 от 05/04/2016 15:50 цитата
Батарейка биоса ссколько имеет вольт????
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 16:52
Ипопробуй включать его закоротив контакты возле кнопки. ато бывает что там кнопка окисляется
makarog
Сообщение #5 от 05/04/2016 16:06 цитата
Demchenko писал:
Но как-то же включается улыбка , не хотите замеры какие-нибудь произвести?
Csksanja писал:
Батарейка биоса
Нет там никакой батарейки биоса.
Legecki69
Сообщение #6 от 09/04/2016 15:03 цитата
Попробуй прошить биос!
Demchenko
Сообщение #7 от 12/04/2016 16:27 цитата
Биос обновил до последней версии без проблем перезапустил и работал до выключения блока питания с сети.
По схеме на плате стоят 820мф б.3в заменены 1000мф б.3в в количестве б шт. в результате запустился еще раза 2 и все больше не вкл.
Под маркировкой PQ6810 транзистор TPC8107 на входе есть 19в а на выходе только 2.5в но при перезапуске блока может дать 10-11в с подключеной батареей ст.43 схема прилагается
  scheme-asus-z94rp r2.0.pdf  2.54 МБ  Скачано: 1227 раз(а)
Saukov
Сообщение #8 от 23/02/2019 23:21 цитата
скажите тема актуальна есть вопрос где взять бекап прошивки биоса на данную модель ноута хочу прошить через программатор
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 от 24/02/2019 06:27 цитата
Demchenko, делай замеры ! сигналы и т.д. Я подозреваю что либо с ключами проблемма , либо чарджер не работает , плата у тебя проверяй!
Приборы в руки и в путь классно!
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:28
Demchenko писал:
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:30
Demchenko, отстань ты от биоса , замеры делай ! Есть подозрение что тема уйдёт в мусорку смех Да простят меня наши уважаемые друзья модераторы голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:32
makarog писал:
Demchenko писал:
Csksanja писал:
Батарейка биоса
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 07:34
makarog, как это нет батарейки CMOS,ну ты даёшь !!! ?? Куда делась то ?? смех смех смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 24/02/2019 08:47 цитата
alexsey_84, 2.5 года прошло. Как то вы спешите с советом смех
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 24/02/2019 11:19 цитата
JohnK, мерси на дату не глянул смех
Ars42
Сообщение #12 от 01/02/2020 19:27 цитата
Тоже A9RP не вкючается, никакие индикаторы не горят. Проблема что надо радиатор от процессора отсоединять, что бы до кнопки с датчиком закрытия крыышки добраться
