Автор | Сообщение |
bestavto
Всем доброго дня!
Помогите даташитом на контроллер акб BQ24395 (возможно это BQ24295, могу ошибаться, на корпусе не четко промаркировано).
В интернете ничего кроме bq24295 не нашел, но ведь bq24395 не ради веселья выпустили.
IMG_0982.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
289.96 КБ |
Просмотрено: |
145 раз(а) |
alexsey_84
bestavto, а это точно 3 а не 2 ? на фото плохо видно ?
В ЧЁМ СОБСТВЕННО ПРОБЛЕММА ТО ?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 19:34
bestavto, Собственно что ремонтерум то ? планшет? |
bestavto
alexsey_84 писал: | bestavto, а это точно 3 а не 2 ? на фото плохо видно ?
по этому и сам сомневаюсь.
внешний АКБ от Lenovo
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 19:57
n max писал: | ....24295 нашлось |
это я тоже нашел, но думал все же есть разница между 24395 и 24295. |
skolin
bestavto писал: | bestavto,
Там четко видно что это 24295, какие проблемы. На тройку вообще не смахивает. Если вас смущает только царапина. |
alexsey_84
bestavto, в чём проблема с АКБ то ,вы что нас интригуете ? АКБ,не заряжается или,...! Что вы до чарджера докапались !
ДОБАВЛЕНО 07/03/2019 07:58
skolin писал: | bestavto писал: | bestavto,
ДОБАВЛЕНО 07/03/2019 07:59
Всё верно это BQ24295 |
bestavto
skolin писал: | ..... Если вас смущает только царапина. |
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 13:43
alexsey_84 писал: | Всё верно это BQ24295 |
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 13:52
alexsey_84 писал: | АКБ,не заряжается или,...! Что вы до чарджера докапались ! |
Не заряжается и не заряжает. При последней попытке его зарядить, индикаторы его емкости все зажглись и все элементы какие стоят на плате нагрелись до безобразия, пришлось оторвать сам аккумулятор от майна. только так удалось прекратить нагрев. Померев вывод SYS на чарджере обнаружил кз, но не уверен, что кз в чарджере. после последующего подключения майна к зарядке на выводе SYS нет выходного питания. в общем разбираюсь. |
Повер банк что ли |
bestavto
n max писал: | Повер банк что ли |
Ага |
Ну так эта микра по шине квадратной управляется,значит должен процик стоять который управляет этой и показывает уровень зарядки и ёмкость акб.
Если ещё и он крякнул(а в нём прошивка сидит)то смысл ремонта отсутствует от слова совсем
Коробка от повер банка без акб 5-7 долл в местном радиомагазине стоит,а на али можно и дешевле найти |
bestavto
n max писал: | Ну так эта микра по шине квадратной управляется,значит должен процик стоять который управляет этой и показывает уровень зарядки и ёмкость акб. |
так оно и есть, стоит. А его исправность возможно проверить, если да, то как? |
При неиспр микросхеме контроллера заряда можно только подать на этот процик питание и понаблюдать что там моргает и глянуть обмен по квадратной шине осцилом(должны идти пачки импульсов.Микросхема которая BQ24...является подчиненным устройством и обмен инициирует этот процик |
bestavto
