Решено . Asus. Блок питания. 19V-2.1A
roma48
roma48
Сообщение #1 от 06/05/2019 09:57 цитата
Подскажите прошу.
Искрил провод на выходе. Укоротил. Двухпроводной.
Появляется 19 вольт и за 10-15 сек падает до полутора.
Шнур отпаял, развернул БП. Ощутил разряд сетевого конденсатора. Проматерился. Осмотрел БП. Всё на месте.
Прежде, чем копать прошу совета. Это типовая неисправность и куда рыть?
Передёргиваю 220 - такая же хрень. Запускается и гаснет.
Устройство моей дочи.
олса
Сообщение #2 от 06/05/2019 12:44 цитата
конденсатор на 19 вольтах смотрел ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 06/05/2019 13:17 цитата
roma48, кондёр глянь на вых как тебе советует олса, )))) ну у меня лично возникает такое чувство ,что тут что то по обратной связи !
Ты его проверял без нагрузки ? Если так то нагрузи его и глянь что измениться )))
Смотри обвязку Шим ))) скорее там кондюк по питанию её самой дохлый , если есть 431 стаб его тоже проверить и и.т.д))
А так если совсем по феншую,ослик нужен , смотри им генерацию ,скорее всего срыв из-за того что я описал выше !
ДОБАВЛЕНО 06/05/2019 14:19
олса писал:
ДОБАВЛЕНО 06/05/2019 14:21
олса, автор глянет ,целый на вид )) значит рабочий смех
roma48
roma48
Сообщение #4 от 06/05/2019 15:43 цитата
Три часа на столе валялся, отключенный. Взял в руки и опять словил остаточное. Выходную ёмкость заменил новой. Так же. Ща подкину нагрузку, посмотрю.
Подцепил кулер 24/0,4. Дёргается и бп вырубается.
Вроде не сильно по нему стучал, когда разбирал "нож + молоток"...
ДОБАВЛЕНО 06/05/2019 16:03
Ребята, спасибо вашим подсказкам. При расчленении оторвал оптопару ОС.
Зачинил!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 от 07/05/2019 08:35 цитата
улыбка
