Acer aspire v
Martin Garrix
Сообщение #1 от 14/05/2019 14:44 цитата
доброго времени ! принесли ноут с неисправностью не вкл ,при диагностике выяснилось что пропала дежурка, заменил шим на 3.3 в но при включении матрица начинает мигать без подсветки изо нет ,так же подкидывал внешний моник но и на нем тоже нет изо. напряжения все по питанию норм. скажите куда еще копать ?есть подозрение на видео чип но я его грел результата нет .плата Z5WAH LA_B162P rev 1.0
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 14/05/2019 16:10 цитата
Martin Garrix, что на мульте? Южник как себя чувствует . Сейчас что и как , замеры !!!
Martin Garrix
Сообщение #3 от 14/05/2019 16:16 цитата
на мульте 3,3 в на PU402 5в а на pu 401 3,3 в
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 17:17
питание озу и процессора норм
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 14/05/2019 16:40 цитата
Martin Garrix, а с чего решил греть видик ? он врятли на это поведётся ! Север есть на борту ?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 17:45
Martin Garrix, всё глянул ,, склоняюсь к видику !!! Но для начла биос прошить !!!!! Может ты его теперь догрел до смерти ))) Чем прогревал , термопрофиль и т.д ?
Martin Garrix
Сообщение #5 от 14/05/2019 17:10 цитата
есть север грел феном на 300 градусов да чтоб прошить биос надо програмник а его нету в наличии недовольство, огорчение
Сообщение #6 от 14/05/2019 19:50 цитата
Блин кто вам в ремонт ноуты носит,после вас нормальный спец замориться его подымать если это вообще будет рентабельно.
Нет слов ....одни буквы,ужас.....
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 15/05/2019 09:34 цитата
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 15/05/2019 10:35
n max, привет ,это очередной случай из жизни - прогревастов блин смех
ДОБАВЛЕНО 15/05/2019 10:39
Martin Garrix, конечно прогер нужен ,первым делом нужно исключить программные ошибки ,затем уже греть блин!
Нужно делать замеры ,а не танцевать с бубном!!! И не кидать в пекло ещё живые чипы )))
Martin Garrix
Сообщение #8 от 15/05/2019 09:48 цитата
все мерил все так норм
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 от 15/05/2019 09:49 цитата
Martin Garrix, прошей биос ,потом посмотрим !
Martin Garrix
Сообщение #10 от 15/05/2019 14:01 цитата
ок найду программатор и прошью отпишусь
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 15/05/2019 14:51 цитата
Martin Garrix, глянь обмен на флешке при вкл ? Осцилл есть у тебя ?
Сообщение #12 от 15/05/2019 17:26 цитата
Раз ноут включается то пока биос трогать не надо.Напруги везде в норма это хорошо.Теперь надо цеплять посткарту и смотреть что она напишет
ДОБАВЛЕНО 15/05/2019 17:27
Martin Garrix писал:
Питание проца точно огласите
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 от 16/05/2019 09:12 цитата
n max, привет ,не факт ))) были случаи ноут Вкл. но не изо ,ничего не происходило )) при этом напруги поднимались ))) была неисправна именно флешка ))) при записи не проходила верификацию. Так что я думаю что нужно пробывать различные варианты ,хотя видно что автор похоже добил скорее всего чипы ,и теперь без их замены неясность ))
