Автор | Сообщение |
Bumik
Добрый день, Всем !
Ноутбук: SAMSUNG NP270E5V - не включается.
Пробиты входные ключи: AP9402 - КЗ по всем ногам.
------------------------------------------- AON7200 - Пробит Диод
_______________________________________
Таких У меня не было, решил поставить AON7410 Вместо одного и другого.
При старте появлялось потребление тока 0.85A - но ноут не стартовал.
После нескольких включений выключений, сгорает первый ключ которые стоит в место AON7200 - уходит в КЗ потребление тока моментом взлетело ( 1.5A ) больше не дал ограничитель.
________________________________________
Вопрос: этот мосфет AON7410 вроде как идентичен - или все же так ставить нельзя ?
np270e5v BA41-xxxxxA REV1.0.pdf 772.52 КБ Скачано: 284 раз(а)
foxter-x
Bumik, если учесть, что по параметрам примерно в 2 раза хуже, то совсем не идентичен. Но думается сгорает он по другой причине. |
Bumik
foxter-x, да параметры ниже - особенно по току. |
Bumik
Нашел AON7200 - заменил на него - Включаю и сразу его выбывает. |
foxter-x
Bumik, сними Q505 и измерь на плате сопротивление исток-земля. |
Bumik
foxter-x, Q505 сопротивление мегаомы идут, а вот на Q506 короткое Drain с землёй |
foxter-x
Bumik, вот теперь ищи почему короткое. |
Bumik
foxter-x, подал 19V с ограничением по току начал греться проц .... Это что получается проц приехал ?? |
foxter-x
Bumik, если Q525в кз, то скорее всего да. Хотя там и через Q536 может. Вобщем надо смотреть. |
Bumik
foxter-x, Да там все мофетты сидят на земле. Остается одно, проц.
________________
Спасибо. |
foxter-x
Bumik
foxter-x писал: | Bumik, сколько к земле? |
Сопротивление 0.5Om |
