Автор | Сообщение |
krash1
Ноутбук Toshiba satellite L505-13t. Материнская плата LA-5322P. Процессор i3-330M. Сдохла видюха. Есть возможность приобрести мать LA-5321P. На вид очень похожа.
Будет ли она поддерживать данный процессор, и в чем вообще у них разница?
Тогда проще эту в UMA переделать будет работать на видео встроенном проц так же как и 5321
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 20:43
Работать будет платы ведь одинаковые по начинке. |
krash1
Как эту плату переделать в UMA?
5322P.jpg 71.18 КБ Скачано: 189 раз(а)
birluk
krash1, глянь блок схему,если LVDS выходит с видика то никак. |
krash1
если глянуть схему, то так оно и есть... ( |
Значит меняем видик.На 5321 танки буксовать будут да и работать на встроенной графике при нынешних требований современных программ к железу будет не айс |
MrScream
