Автор | Сообщение |
alexsey_84
n max, привет )) вообщем тема такая , нашёл КЗ по линии 5 вольт ,подал с ЛБП на дросель.Греется Шим оперативной памяти ,так же стало низкое по 3.3 вольтам .
Решение ,исчу плату такую либо б\у или новую . Так как на этой ,много косяков и ремонт не рентабелен .
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 09:52
Плата ушла в КЗ ,потребление сейчас 17 мА, на силовых дроселях низкое сопротивление что на 5 в ,что на 3.3 вольтах . Из за чего сам не врубился .
Запускалась же нормально ,просто после очередного запуска такая хрень .
Самое интересное что не могу найти в продаже такую мамку. |
alexsey_84
Или уже косить всё что греется)) |
alexsey_84
n max, Привет ,нет таких плат негде )) печально !
Вопрос к тебе как более опытному ,есть матери x540sa rev.2.1. С дополнительной платой для HDD и CD. Они практически один в один с x540ma rev.2.0 .( только на этой ,шлейф для жёсткого диска!).
Вопрос в том ,возможна такая замена ,я переживаю что матрас может не поехать ! Как думаешь? |
Ну так можно и подкинуть в разобранном виде и глянуть поедет или нет.540sa rev.2.1-глянуть в инете какие марки матриц стоят в этом ноуте\или ноуте с этой матплатой+поискать совместимость данных матриц с установленном в вашем ноуте |
alexsey_84
alexsey_84
Ноутбук отдан клиенту без ремонта )))) так как ремонт не рентабелен . Рабочую плату так найти и не удалось ! Всем СПС за советы )) удачных ремонтов друзья!
Тема закрыта . |
