Автор | Сообщение |
Mixali4
Добрый день.
Принесли нерабочий БП от ноута HP (модель PPP012D-S, трёхпроводной) по словам владельцев был скачок напряжения в сети. Вскрываем и видим, что похоже так оно и было (видимо молния шарахнула
Вылетело всё как полагается - диодный мост, кондёр, полевик и его обвязка ну и предохранитель конечно)
Уже составил список запчастей под замену, вот только парочка элементов без номиналов. На фотке обведены: R36 и С9. Так же транзистор Q32 (который на фото под вопросом) имеет маркировку t2T46, не смог найти по нему инфу, Может кто уже ремонтировал и остались записи, фотки или схема есть. Был бы очень признателен.
3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
370.92 КБ |
Просмотрено: |
502 раз(а) |
2.jpg 194.96 КБ Скачано: 714 раз(а)
Ирина Слава
Mixali4, начни с того,что озвучь состав PPP012D-S,и по нему может определимся что да как.Есть две версии таких блоков на разных ШИМ,ещё он может быть под кодом PAxxxx-xx от Liteon. |
Mixali4
ШИМ - DAP013F, полевик - 15NM65M
Нашёл ещё один горелый резюк (на плате он R38, отметил на предыдущёй фотке, под первой ногой пайки трансформатора) Номинал так же не читаем. Пока разрисовываю схему.
1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
389.81 КБ |
Просмотрено: |
374 раз(а) |
Ирина Слава
Mixali4,сходи в гости на форум http://www.tele-servis.ru ,там есть отличное фото твоего БП с перечнем р/элементов. Раздел" Ремонт Блоков питания, ИБП (UPS)- Блоки питания для ноутбуков и переносных ТВ". Удачи! |
Петькин
Отдали такой на ремонт, электролитический конденсатор 130 мкФ * 430 В вспух, поставил другой меньшей ёмкости что бы проверить работает ли. На выходе напряжение есть, но на электролитическом конденсаторе 500 В. Долго не ждал выключил. Что может быть причиной? По фрагменту фото печатной платы модель одинаковая. Горелого ничего не видно. |
Neos.dp
Попался в ремонт такой же БП PPP012D-S но начинка в нём совсем другая. ШИМ M5579BD
IMG_20231205_222641.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
664.09 КБ |
Просмотрено: |
24 раз(а) |
