Asus ME371MG (K004) выключается при подключении зарядки
vovatlms1581
Сообщение #1 от 10/08/2019 10:43 цитата
Здравствуйте, проблема в заголовке. Не включается, пока не передернешь АКБ. Его ставил рабочий, с другого такого же планшета, SMB345 ставил оттуда же - ничего не поменялось. Буду рад любой помощи. Дайте совет... Схемку бы...
vovatlms1581
Сообщение #2 от 19/08/2019 09:32 цитата
Не встречался ни кто с таким дефектом?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 19/08/2019 09:58 цитата
vovatlms1581 писал:
Как Не встречался ни кто с таким дефектом?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 11:00
Ну встречались ещё и не с таким! смех
Разберай ,измеряй и т.д. ? Нет ? Тогда в СЦ.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 11:12
vovatlms1581, сдаётся что где то Коза залезла ! Замерь сопротивления на разъёме подключения адаптера )).
Зарядное как поживает ,целое ?
Подключи к ЛБП ,что с потреблением ?
То есть сам видишь тут множество причин !
Проверишь,дальше будем думать ) улыбка
vovatlms1581
Сообщение #4 от 20/08/2019 08:46 цитата
alexsey_84 писал:
vovatlms1581 писал:
Там и работаю.
КЗ на разъеме отсутствует, акб подтыкал проверенный, SMB345 менял с платы (с дохлой флэш).
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 от 20/08/2019 09:20 цитата
vovatlms1581, без АКБ ,с питания адаптера норм включается? Если да ! То смотри цепи заряда АКБ )
vovatlms1581
Сообщение #6 от 21/08/2019 12:09 цитата
alexsey_84 писал:
С лабораторника вкл-ся нормально. Хорошо сказано - цепи зарядки)), смотрел, да все не усмотришь, схему бы.. И с блока - АКБ - под знаком вопроса. В настройках - батарея 0% - неизвестно.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 21/08/2019 12:20 цитата
vovatlms1581, Понятно ))) без АКБ при подключёном адаптере ,на вых АКБ напруга есть ?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #8 от 22/08/2019 03:16 цитата
я бы смотрел по даташиту на мс чарджера.
Сообщение #9 от 22/08/2019 19:43 цитата
Если от заряженной предварительно акб работает нормально то зарядку можно затулить альтернативным способом на базе платок с али...
Если не видит акб на уровне биоса то придётся ремонтить материнку
vovatlms1581
Сообщение #10 от 25/08/2019 13:37 цитата
Изучаю даташит чарджера - это BQ27520, снял его , сморю и вызваниваю цепи Vcharge. Кстати , хотел дополнить, при подключении к плате(без акб) зарядника, со снятой BQ27520, на блоке потребление Vcharge колеблется 29-36мА. Где - то сидит кз что ли... Так же заметил присутствие не большой коррозии на обвязке чарджера, под микроскопом видно, а так - чисто все, под микросхемой чарджера чисто было, при реболле - тоже чисто все.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #11 от 27/08/2019 04:45 цитата
вы сравните обвязку с типовой по даташиту,промойте и пропаяйте ее.а потребление - это скорее всего дежурка.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #12 от 27/08/2019 11:56 цитата
vovatlms1581, что мешает заменить чарджер ,зачем реболить …Если есть подозрение на чарджер ?
vovatlms1581
Сообщение #13 от 31/08/2019 10:26 цитата
Чарджер думаю не причем, без него идет потребление на микро USB разъеме - 25-32мА. В районе чарджера, снятого тоже, феном нагреешь не сильно - пропадает потребление. Остывает и опять мандраж 25-32мА....
Сообщение #14 от 31/08/2019 10:32 цитата
Такую утечку только тепловизором найти можно.Или кандёры керамические в том районе подкидывать.
vovatlms1581
Сообщение #15 от 02/09/2019 09:56 цитата
Обычно феном или паяльником прошелся и нашел, что прогаживается... Я в ступоре..
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #16 от 02/09/2019 12:02 цитата
vovatlms1581 писал:
ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 13:03
Что то не понятно ? Что нашёл то )))
ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 13:06
Потребление мало ))) тут как говорит n max, только , ! Посмотри керамику и т.д. . Фризер есть ? Им легко определишь место утечки !
Сообщение #17 от 02/09/2019 18:09 цитата
vovatlms1581 писал:
Это времязатрат потребует и не факт что угадаешь особенно если таких кандёров не один или м.с. какая нибудь подбитая тут нагрев или охлаждение может не помочь(случаи из жизни)
vovatlms1581
Сообщение #18 от 03/09/2019 11:27 цитата
Именно возле снятой BQ -шки 1,5-1,5 см происходит изменения при нагреве....
Сообщение #19 от 03/09/2019 17:47 цитата
Дергать компоненты в этой зоне и смотреть результат.Бывает и межслойное в плате особенно если что грелось в этом месте
vovatlms1581
Сообщение #20 от 30/10/2019 08:31 цитата
Не грелось ничего, когда то была может влага немного, серый припой был чутка кое где...
