Автор | Сообщение |
Dmitrius
Ноут уже весь мозг выел, не понимаю, в чём проблема.
Плата 22 rev D. на Атлоне.
Проблема в том, что произвольно отключается подсветка, или сразу запускается без подсветки или позже включается.
На внешний монитор всё нормально, без отключений.
Установил, что теряется сигнал BL_ON на 36 пине. Если подать 3 и. то подсветка загорается.
На мульт 31 пин звониться цепь, КЗ нет, тоже 3 и. пропадает, если раснет.
Матрицы менял, датчик холла проверил и сигнал на мульт с него, биос прошил, проц менял.
Под микроскопом плату разглядывал. Такое ощущение, что межслойный обрыв где то. Потому что иногда при нажатии на плату подсветка включается, но не всегда и не могу найти конкретного места.
Схему под мою ревизию не смог найти и разобраться куда какие сигналы идут, как найти обрыв. |
Ещё может с датчика холла пропадать до мульта.Кинуть с ноги мульта до подсветки проводочек и посмотреть на проявление тогда отсекётся вариант с обрывом в плате |
Dmitrius
Датчик проверял, там вроде всё прозванивается и при подносе магнита отключается.
С какой ноги мульта (стоит KB3930QF) выходит на подсветку ? |
Dmitrius
Я скачивал от туда, там нет моей ревизии, а на этих по другому сделано. |
А если помахать перед датчиком магнитом и глянуть на какой ноге будет меняться напряжение
ДОБАВЛЕНО 25/08/2019 17:30
Если есть схема с таким же мультом то часть ног можно отсечь
ДОБАВЛЕНО 25/08/2019 17:32
Либо подать на выкл плате в цепь подсветки полтора вольта от пальчиковой батарейки и глянуть на какой ноге мульта они вылезут |
Dmitrius
Если с датчика, то вроде на 127 ногу LID_EC# меняется, я уже проверял, но никак на гаснущую подсветку не влияет.
Там именно пропадает 3в. на шлейф и звониться на 31 ногу мульта EMU_LID.
Я не знаю эти 3в 31 ноги подаются на подсветку ?
Если бы там на 31 ноге было, а на разъёме пропало, то логично что по дороге потерялось, а у меня и на 31 ноге нет напряжения когда подсветка отключается.
Возможно на мульт команда включения подсветки не доходит, но на какой ноге проверить не знаю.
Но думаю там не с мульта приходит, а через диод от куда то, по схеме не понятно, тем более что на плате деталей из схемы нет и обозначения не совпадают.
hp g6 22.png 41.05 КБ Скачано: 131 раз(а)
alexsey_84
Dmitrius, судя по всему мульт не верно отрабатывает команды ! Либо как вы писали про обрыв,раз при нажатии реагирует !
Пропаяй мульт ,это не сложно . ! Из этих соображений только одно в голову приходит , что проблемма в других согласующих сигналах мульта))) . |
Dmitrius
Мульт хорошо запаян, под микроскопом все ножки просмотрел и вообще всю плату рассмотрел.
Может ударник ноут, BGA отвалились. |
alexsey_84
Dmitrius, т! на счёт BGA может в отвале хаб , пропаяй !потом следующий мульт под замену , дерзай ! |
Dmitrius
Нет уж спасибо, паять хаб и мульт я не буду.
Думал специалисты подскажут как без схемы разобраться, но видимо не судьба.
Тупо сделаю перемычку подав 3 вольта на BL_ON, ну и пусть всегда будет включено.
Читал я что на этих ноутах такая проблема бывает, если в мульте КЗ по этой линии, помогает поднятие 31 ноги.
У меня КЗ нет. |
alexsey_84
Dmitrius, думай сам ! Установка перемычек это врятли можно назвать ремонтом . Мастер определяет неисправный элемент и меняет , не внося изменений в конструктив.
А то что вы делаете это - Колхоз ! |
Dmitrius
Я же не для клиентов делаю, что бы всё менять и пропаивать.
Я для себя делал, вчера запаял перемычку между 35 и 36 контактом шлейфа.
Вроде всё работает, датчик холла на магнит отключает подсветку, экран засыпает по установленному времени.
У ноута яркость не регулируется и раньше не регулировалась, пишет что драйвера надо установить в свойствах, хотя значков нет и драйвера устанавливал.
Может и экран отключался из за драйверов.
В общем единственная проблема сейчас, что экран всегда на максимуме по яркости. В остальном всё работает нормально. Решено 1 см тонкого провода. |
alexsey_84
Dmitrius, дело ваше )) я всё сказал ! |
Dmitrius
Проблема вылезла, от сети всё нормально работало, а вот если включать от аккумулятора подсветка опять гасла. Напряжение померял 1.6 вольта. Запитал от другого мета, стало работать, но при воздействии на датчик холла, ноут сразу вырубался.
Сейчас запитал от 35 контакта 3в., но не на 36 как раньше, а до диода.
Так вроде работает всё. |
