Asus n750jv rev2.0 нет дежурки
На страницу Пред.  1, 2
foxter-x
Сообщение #21 от 18/10/2019 08:46 цитата
Ingh писал:
Одного понять не могу. Как dc-dc связана с хабом или что могло пожечь две разные линии?
Если речь идет про PU8400, то есть ряд цепей в хабе, которые запитаны от 1,5VS.
Ingh
Ingh
Сообщение #22 от 18/10/2019 20:27 цитата
foxter-x, речь именно о нём, но вся обвязка целая, проверил. Буд то коза произошла по чьей то вине человеческого характера, нежели выход из строя какого то элемента. А падение навряд ли могло спровоцировать подобную поломку.
Сообщение #23 от 18/10/2019 21:24 цитата
3v3 от дежурки тоже на хаб поступают если дежурку повалило то и хаб мог по причине перегрузки помереть,от 5 вольт дежурки питаются все шимы,тут тоже много факторов-х.з. что эти шимы перед смертью выдали
Ingh
Ingh
Сообщение #24 от 25/10/2019 15:35 цитата
Столкнулся с проблемой. Постоянно вылетает транзистор PQ8801. Что то сильно садит, но не могу найти. Не понятно по бордвиеву, как подвязана дежурка к нему и может глупо прозвучать, не может ли отсутствие чипа дежурки жечь этот транзюк? Без схемы не врубаюсь чё к чему
Сообщение #25 от 25/10/2019 19:24 цитата
Ingh писал:
Без чипа дежурки ноут включать очень опасно т.к. моут открыться верхние ключи(сами по себе,такие случаи у меня были)и напряжение питания обычно это 18-20 вольт попадает в цепи 5вольт и 3.3 со всеми вытекающими отсюда последствиями
Ingh
Ingh
Сообщение #26 от 25/10/2019 22:56 цитата
Были сомнения у меня, были. Схемы нет, вот и гадаешь. Чем по максимум грозит такой манёвр? Дорогие элементы типа хаба или более лёгкие поломки на ступени полевиков и dc-dc?
Сообщение #27 от 26/10/2019 06:14 цитата
Хаб точно уйдёт т.к. на него подаётся 3.3вольта напрямую.Шимы питаются от 5 вольт так что если туда попадёт то уйдут и они.Полевики обычно выживают.Можно скачать любую схему ноута и посмотреть там схема питания обычно приводится и она одинакова у большинства ноутов
Ingh
Ingh
Сообщение #28 от 26/10/2019 10:11 цитата
Глина под хабом в нули. По ходу хана ему
Сообщение #29 от 26/10/2019 10:45 цитата
Скорее всего так и есть.Можно дать 3.3 вольта в цепь дежурного питания 3v3 от внешнего источника и глянуть что будет греться
Ingh
Ingh
Сообщение #30 от 26/10/2019 15:35 цитата
n max, благодарю за поддержку. Принято решение мать с разбора взять. Есть сомнения о целесообразности попыток восстановить плату, учитывая, что корпус после падение пришлось выгибать киянкой. Потом внезапная пропажа дежурки, возможно стороннее вмешательство, а возможно и микротрещина есть и степень явления очень высока. Вкладываться в неизвестно что глупо. К тому же замечал реакцию на прогиб платы.
Сообщение #31 от 26/10/2019 16:39 цитата
Если есть где взять мато тогда проще тут согласен
Ingh
Ingh
Сообщение #32 от 26/10/2019 17:25 цитата
Да, есть. 10.4К Российских р. за версию с i7. Подсчёты по затратам на восстановление с неизвестным результатом ввиду возможной микротрещины подсказали, что риск не оправдан на восстановление. Механика вещь непредсказуемая. И если в теликах механику на пикротрещинах ещё просто отследить на том же БП, то тут номер не прокатит.
