Автор | Сообщение |
kasper0007
Здравствуйте! ноутбук Asus A54H ( мат плата K54Ly 2.0) все началось с того что появились полосы пропадало изображение ...все указывало на неисправность шлейфа так как при прощупывании все восстонавливалось...пытаясь прощупать что то коротнуло запахло гарью ...подключили новый шлейф , изображение стало с оттеннком розового...логотип asus и курсор и буквы dos ..что прогорело как определить ? может ли на оттенок влиять видеочип мост или мульт
контролер....
или за это отвечают какие то микросхемы у разьема шлейфа на материнской плате? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kasper0007, для начала подкинь другую матрицу! |
kasper0007
извиняюсь...матрицу другу подключали то же самое розовый цвет
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 17:12
FreddikMerfi писал: | kasper0007, для начала подкинь другую матрицу! | подключал то же самое розовый цвет
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 17:18
может ли это быть из за неисправного мконтролера RTD2136R? |
Посмотреть осцилом лвдс с одной и со второй стороны шлейфа и все станет понятно. |
kasper0007
n max писал: | Посмотреть осцилом лвдс с одной и со второй стороны шлейфа и все станет понятно. |
дело в том что осцила у меня нет ,только мультимер как то по другому возможно?)
тогда звонить лвдс на землю со стороны материнки и со стороны матрицы(на предмет разброса сопротивлений).Шлейф на это время отключить.
Хотя RTD2136R баксов 5-6 стоит(в магазине нашей деревни) если денег не жалко можно заменить для проверки,тогда останется шлейф или матрица |
kasper0007
n max писал: | тогда звонить лвдс на землю со стороны материнки и со стороны матрицы(на предмет разброса сопротивлений).Шлейф на это время отключить.
Хотя RTD2136R баксов 5-6 стоит(в магазине нашей деревни) если денег не жалко можно заменить для проверки,тогда останется шлейф или матрица | т.е где то утекает на землю? как это сделать хотябы в двух словах ...) тоесть разьем на меатеринке ( без шлейфа и матрицы) прозвонить все контакты на землю....а какие показания должны быть ...нет схемы k54yl 2.0...шлейф новый его думаю смысла нет прозванивать, сильно не пинайте начинающий радиолюбитель! на внешнем мониторе все хорошо! |
kasper0007
вот какой этот разброс должен быть? |
kasper0007
прозвонил на материнке
8-LVDS L0Nc и
9 LVDS L0Pc - 4.9кОм
(на землю 8-9 - 0.8мОм)
11- LVDS L1Nc и
12-LVDS L1Pc - 0.4кОм
(на землю 11 - 0.4кОм,12- кз 0.6 Ом)
14-LVDS L2Nc и
15-LVDS L2Pc - 4.9кОм
(на землю 14-15- 0.8мОм)
11-12 так понимаю ведет себя не правильно? к.з |
foxter-x
kasper0007, вот видишь истина где-то рядом. |
Надо в режиме падения напряжения мерить тестер ставить на 2000ом должно быть 300-600 и на всех лвдс одинаково.
Теперь снимаем rtd и смотрим без неё если везде обрыв то вы на верном пути |
kasper0007
n max писал: | Надо в режиме падения напряжения мерить тестер ставить на 2000ом должно быть 300-600 и на всех лвдс одинаково.
что такое rtd ? корткое только в видеочипе может быть? говорят что идет сразу в хаб 12 пин |
JohnK
kasper0007 писал: | n max писал: | Надо в режиме падения напряжения мерить тестер ставить на 2000ом должно быть 300-600 и на всех лвдс одинаково.
RTD2136R-шина лвдс идёт через неё на матрицу.Видеочип стоит до неё,точнее хаб.Просто эту микру проще поменять чем хаб,или купить осцил и напрягать мозг и изучением даташитов тогда виновника можно точно вычислить |
kasper0007
n max писал: | kasper0007 писал: | n max писал: | Надо в режиме падения напряжения мерить тестер ставить на 2000ом должно быть 300-600 и на всех лвдс одинаково.
ее в программе бредвью найти не могу( RTD2136 Rили она на матрице установлена и как ее проверить подать напругу лбп соответсвующего напряжения? |
Должна стоять на плате компа.Если её нет то плохи дела у интела изо выводиться через хаб это уже попандос на нормальный ремонт(по стоимости) |
