Автор | Сообщение |
helicus
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IGM 81D1003PRU
Началось все с того, что поменял на нем сам оперативку после покупки в феврале одной планкой с 4Гб до 8 Гб. Пока разбирал, обратил внимание, что нижняя крышка, которая снималась никак не задевает петли. И еще увидел два (если я не ошибаюсь) плоских аккумулятора приклееных на плату.
Несколько раз таскал аппарат в большом, с жесткой спинкой рюкзаке, что, теоретически, хорошо для ноута (три предшественника не жаловались). Пару раз оставлял его в рюкзаке на ночь.
В итоге получилась вот такая деформация в начале лета.
Отдал в АСЦ, написали, что туго затянуты петли, и они были поэтому расслаблены. Ноутбук остался с деформацией, но уже симметричной. Крышка не выпирала а слегка дугой прилегала к выпуклому основанию с клавиатурой.
На фото до ремонта было видно, что ноутбук был искривлен с одной стороны (слева). Причем, искривлено было только основание. С правой стороны крышка и основание были ровными. В результате ремонта в АСЦ выпуклой стала не только левая сторона ноутбука, но и правая. А крышка полностью стала повторять выпуклость основания. Как слева, так и справа.
Потом стал слышен писк блока питания при погружении ноута в сон с закрытой крышкой где-то в ноябре.
Отдал в тот же СЦ, сказали это в пределах нормы, но еще подзатянули петли, т.к. я пожаловался, что крышка слишком легко открывается и еле держится открытой, чуть не падая.
Недели две назад БП стал хорошенько искрить при втыкании его в розетку. Аккумулятор при автономной работе стал греться, ноут нагревался почти по всему периметру.
Подозреваю, что вышеперечисленное стало следствием деформации корпуса и аккумулятора, который связан с первым платой, которая могла быть тоже деформирована.
Отнес ноут уже в магазин с вышеперечисленными дефектами в заявлении, ноут был отдан в мало кому известный, но авторизованный СЦ и после было отвечено, что деформация корпуса произошла из-за механического воздействия пользователя на него и гарантийный ремонт не возможен.
Еще ноут бил статикой, при переносе его из одного места комнаты в другое.
1) Корректны ли были действия СЦ при первом обращении с деформацией, когда вместо выпрямления одной стороны ноутбука я получил симметрично искривленный компьютер с обеими сторонами? Имеет ли смысл нести ноутбук в независимый АСЦ с фотографиями до ремонта, чтобы доказать неправомерность или правомерность действий мастера?
2) Если гарантийный ремонт все-таки невозможен, стоит ли отдать ноутбук на платный ремонт для выпрямления корпуса и замены деформированных АКБ? Писк блока питания ночью - это нечто.
3) Еще смущает вид блока питания. Он сделан в одном корпусе с вилкой. Как на нетбуках. Может ограничиться заменой его на универсальный БП для устранения свиста?
IMG_20190629_120702_1.jpg 151.79 КБ Скачано: 129 раз(а)
IMG_20190629_120718_1.jpg 163.33 КБ Скачано: 116 раз(а)
IMG_20190629_120843_1.jpg 190.85 КБ Скачано: 126 раз(а)
IMG_20190629_120850_1.jpg 191.46 КБ Скачано: 114 раз(а)
IMG_20200124_153059_1.jpg 142.87 КБ Скачано: 108 раз(а)
lenovo-gx20l29764-original-imaf7q83wnpnevtr.jpeg 56.25 КБ Скачано: 110 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
helicus, иди в отдел по защите прав потребителя, пиши бумагу и прикладывай фотки до и после ремонта. Но что то мне сдаёться, что дело у тебя дойдёт до прокуратуры и суда, так что готовься. |
helicus
FreddikMerfi писал: | helicus, иди в отдел по защите прав потребителя, пиши бумагу и прикладывай фотки до и после ремонта. Но что то мне сдаёться, что дело у тебя дойдёт до прокуратуры и суда, так что готовься. |
Купил БП другого вида. Работает тихо, вроде как и фиг с ним) |
Adonius
