Acer aspire 8942g виснет после фирменной заставки
tk1002
Сообщение #1 от 23/03/2018 16:16 цитата
Здравствуйте. При запуске Acer aspire 8942g появляется фирменная заставка, затем на долю секунды на экране появляется белый шум и он гаснет при этом кулер охлаждения работает, обращений к диску нет.
В биос заходит, но настройки не сохраняются (время и пароль админа при этом сохряняются).
Внешний монитор работает только в биосе (vga и hdmi).
Пробовал грузиться с сд диска, при извлеченном hdd (hdd рабочий).
Менял батарейку 3.3v при этом закоротив контакты, что б сбросить настройки биос. напряжение батареи 2.98v
Прошивал биос 2-мя разными версиями с помощью флешки (то есть usb работает).
Южный мост? Видеочип?
Направьте в нужную сторону.
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 07/04/2018 09:02 цитата
После чего такое появилось?(само сабой, переустановка, разборка ноута) Пробовали с Live cd и что?
Ingh
Ingh
Сообщение #3 от 19/04/2018 21:38 цитата
Южный мост. При чём тут видео то? Хотя попробуй биос прошить, сохранив исходный дамп при этом. Бывает флешки глючат. Возможно и не южник. Попробуй слить дамп с флешки и потгм обнулить её. Если запись останется, то флешку менять.
Андрей-777
Сообщение #4 от 11/03/2020 15:33 цитата
батарейка биоса должна быть 3.3в, 2.98в это мало; отсоедини все источники питания: батарею, зарядку, батарейку биоса и оставь на пол часа-час в покое чтобы обнулить биос.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 11/03/2020 21:34 цитата
Андрей-777, с какого перепугу батарейка CMOS 3.3 вольта? Она там как и на материнках 3 вольта ровно. Даже если будет 1.7 вольта, то ноут всё равно запуститься! И да, ты на дату последнего сообщения смотрел? Думаеш автор темы ждал твой пост 2 года?
