не включается eMachines Е525
yuriy1963
Сообщение #1 от 18/03/2020 07:55 цитата
добрый день!
после разборки и сборки ноутбука произошло замыкание антен вай фай с поврежденной изоляцией на плату.
после этого ноутбук перестал включатся с подключенным шлейфом матрицы.
если шлейф отсоединить,ноутбук включается и есть изображение на внешнем мониторе.система загружается,все работает.
при подключение шлейфа,реакции на кнопку включения нет никакой.
напряжения на разьеме шлейфа матрицы при отключенном шлейфе и включенном ноутбуке
+3VS 3,3в
+LCDVDD 3,3в
DISPOFF# 3,3в
INVTPWM 3,3в
DAC_BRIG 0
GMCH_LCD_DATA 3,3в
GMCH_LCD_CLK 3,3в
+INVPWR_B+ 11.5в
матрица рабочая,при замене материнской платы ноутбука все работает.
не подскажите что предпринять?
биос перепрошивал,поврежденные элементы заменил.
спасибо!
ПАХА3
Сообщение #2 от 18/03/2020 10:58 цитата
yuriy1963, Смотри лс
yuriy1963
Сообщение #3 от 07/04/2020 11:38 цитата
При подключение матрицы,есть силовое дежурное напряжение +5 и +3.3В.при нажатие на кнопку включения,дежурное напряжение пропадает.
foxter-x
Сообщение #4 от 07/04/2020 11:50 цитата
yuriy1963, теперь проверяй вторичные цепи питания, которые коммутируются из дежурки.
yuriy1963
Сообщение #5 от 07/04/2020 21:59 цитата
КЗ между +3VS и GND.Обнаружил замыкание контактов 1 и 3 в разьеме матрицы.при вставке разьема,контакт 3 GND касался контакта 1 +3VS.Выгнул разьем,ноутбук с матрицей запустился.Все нормально теперь.Всем спасибо.
