Lenovo Y550P, не идёт зарядка.
На страницу Пред.  1, 2
Desc
Desc
Сообщение #21 от 04/04/2020 22:58 цитата
А если попробовать банально выполнить сброс ошибок питания по ниже следующей методике.
У БИОС есть блок памяти, содержащий данные о конфигурации оборудования.
Чтобы сбросить настройки батареи\оборудования необходимо:
1) Отключить питание устройства от сети и извлечь штекер из гнезда ноутбука.
2) Вынуть аккумулятор. У большинства моделей он извлекается нажатием на запорное устройство.
3) Нажать на кнопку включения устройства и удерживать 20-60 секунд, отпустить кнопку.
4) Вставить штекер блока питания в гнездо ноутбука, подключив его к электросети.
5) Включить устройство и войти в БИОС.
6) Сбросить настройки (Restore Defaults).
7) Сохранить изменения и выйти из БИОС.
8) Выключить ноутбук.
9) Отключить блок питания.
10) Установить батарею на место.
11) Вставить в гнездо штекер зарядки.
12) Включить устройство обычным образом.
Данная методика обнуляет ошибки питания и прочего оборудования.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #22 от 04/04/2020 23:08 цитата
Desc, не поможет! Слишком просто и уже было опробовано изначально. Это в редких случаях такое получаеться! Обычно чарджер или ключи дохнут.
Desc
Desc
Сообщение #23 от 04/04/2020 23:30 цитата
Вот >>Compal LA-5371P NIWBA<<
Возможно поможет.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #24 от 04/04/2020 23:32 цитата
Desc, благодарю. Погляжу. Но лучше бы бордвью отследить дороги.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #25 от 05/04/2020 04:00 цитата
может и не в тему,но в процессе зарядки еще участвует мульт - общение по sda/scl ,сигналы на мульте от чарджера ?
Andrey.ron
Сообщение #26 от 10/04/2020 01:22 цитата
Убедиться для начала нужно, что аккумулятор нормальный и на аналогичном Леново зарядка идёт. Либо в ваш вставить заведомо рабочий аккумулятор такого же форм фактора от другого Леново. Там обмен данными по цифровой шине идёт. И не всякий "новый" аккумулятор чарджер запустит на зарядку. Увидеть его - увидит, а вот заряд может и не дать. Много времени сэкономить можно. И на пост выше дяди Ромы внимание обратите..
