Автор | Сообщение |
Desc
А если попробовать банально выполнить сброс ошибок питания по ниже следующей методике.
У БИОС есть блок памяти, содержащий данные о конфигурации оборудования.
Чтобы сбросить настройки батареи\оборудования необходимо:
1) Отключить питание устройства от сети и извлечь штекер из гнезда ноутбука.
2) Вынуть аккумулятор. У большинства моделей он извлекается нажатием на запорное устройство.
3) Нажать на кнопку включения устройства и удерживать 20-60 секунд, отпустить кнопку.
4) Вставить штекер блока питания в гнездо ноутбука, подключив его к электросети.
5) Включить устройство и войти в БИОС.
6) Сбросить настройки (Restore Defaults).
7) Сохранить изменения и выйти из БИОС.
8) Выключить ноутбук.
9) Отключить блок питания.
10) Установить батарею на место.
11) Вставить в гнездо штекер зарядки.
12) Включить устройство обычным образом.
Данная методика обнуляет ошибки питания и прочего оборудования. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Desc, не поможет! Слишком просто и уже было опробовано изначально. Это в редких случаях такое получаеться! Обычно чарджер или ключи дохнут. |
Desc
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Desc, благодарю. Погляжу. Но лучше бы бордвью отследить дороги. |
дядя Рома
может и не в тему,но в процессе зарядки еще участвует мульт - общение по sda/scl ,сигналы на мульте от чарджера ? |
Andrey.ron
Убедиться для начала нужно, что аккумулятор нормальный и на аналогичном Леново зарядка идёт. Либо в ваш вставить заведомо рабочий аккумулятор такого же форм фактора от другого Леново. Там обмен данными по цифровой шине идёт. И не всякий "новый" аккумулятор чарджер запустит на зарядку. Увидеть его - увидит, а вот заряд может и не дать. Много времени сэкономить можно. И на пост выше дяди Ромы внимание обратите.. |
