Acer N15Q1, нет Изображения , Разноцветные полосы(Решено)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 10/04/2020 07:59 цитата
Всем привет , пришёл в ремонт данный аппарат . Платформа (Quanta zrc) DA0ZRTMB6D0 rev D, нет изображения , хаотичные полосы и цвета - артефакты , в зависимости от загрузки Винды меняются , бывает что как бы заливает экран - полосы и серо чёрное изо потом меняется .
Со слов клиента просто выкл после работы , включают такая картина .
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 09:06
Напруги замерял , всё есть , Шим сигалы есть - отрабатывают . На флешке обмен есть .Шлейф смотрел , на него реакции нет .К внешнему монитору -не по VGA не по HDMI , нет картинки , на клаве так же не переключает на внешку .
На борту видик от Nvidia , грешу в его сторону ,либо его память , так как радиатор был забит пылью , валенок с него убрал ))))
Что думаете господа ? У меня такой дефект первый на практике , есть какие мысли ? Есть возможность перевести на UMA, как думаете , чисто для диагностики )))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 10/04/2020 09:37 цитата
Перевёл в Uma, так же экран зажигается , так же всё )) тоже самое )) походу матрица виновата )) что скажите друзья ?
foxter-x
Сообщение #3 от 10/04/2020 11:10 цитата
alexsey_84, а по VGA в UMA что?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 10/04/2020 11:39 цитата
foxter-x, привет , по VGA в ума есть картинка , так же разобрался и в обычном режиме(запаял всё на место ) тоже есть картинка с Видиком на VGA. В деспетчере устройств 920М определяется . Походу матрица виновата , яркость с внешнего регулируется , при изменении разрешения экрана так же есть изменения на матрице ноутбука - Рамка меняется. сейчас разберу матрицу и далее отпишусь .
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 12:55
foxter-x, походу матрас виноват ? что скажешь дружище ))))))
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #5 от 10/04/2020 14:20 цитата
Если есть желание ,то разбери матрицу .смотреть напряжения на T-con - VGL,VGH,VCOM,VDD,AVDD,сигналы STV,CKV.возможно утечка в конденсаторах
или не пропай.Вобщем они ремонтируются так же как LCD TV.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 10/04/2020 14:22 цитата
дядя Рома, понял ок , спс ))) конечно посмотрю , решать то надо вопрос )) как гляну отпишусь
foxter-x
Сообщение #7 от 10/04/2020 14:28 цитата
alexsey_84 писал:
Как бы дядя Рома все написал, добавить особо нечего.)
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 15:34
alexsey_84, что за матрица стоит?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 10/04/2020 15:28 цитата
Пока не знаю не разберал ещё
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 16:46
матрица LP156WHB(TP)(A1)
foxter-x
Сообщение #9 от 10/04/2020 16:21 цитата
Измеряй напряжения на матрице.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #10 от 10/04/2020 17:56 цитата
foxter-x, спс , разобрался )) матрицу в утиль ! отклеил все плёнки , и с угла на крайнем шлейфе прогар шлейфа и дорожек , видно что от жидкости , походу вытерали чем то экран .
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 19:08
Позвонил клиентке , будем менять матрицу )))
Как заменю отпишусь ))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 18/04/2020 12:41 цитата
Всем привет , пришла матрица с партсдирект , заменил всё ок . Всем спс ))
