Автор | Сообщение |
dehkanin
Здравствуйте все.
Так чудно работал планшет, однако на свою голову прикупил кабели к зарядному устройству на радиорынке (2 штуки, у разных "продавцов", но как оказалось -от одного производителя, т.к. распайка USB части была перепутана "+" и земля и всё остальное. И вроде бы и внешний вид кабелей не плохой, но вот ... такая бяда!)
Короче при подсоединении к компьютеру в попытке скопировать файлы -гавкнулся мой планшет.
Пошёл по простому пути: заменил материнскую плату на планшете Samsung Galaxy Tab2, на прикупленную у друзей-китайцев, оставив ремонт старой ="на потом", как руки дойдут.
Включил, загрузилось нормально, естественно, всё "обнулилось".
Новая плата даже лучше старой. На старой объём памяти 8 Мб, а на новой -12 Мб.
Потихоньку разбираюсь, восстанавливая, однако вот один вопрос, связанный с языком: русского нетути!
Есть английские (2), малазийские и ещё пара-тройка"на иероглифах".
Как решать вопрос?
Неужели же перепрошивкой системы?
Или же есть иное решение?
Кто сталкивался, подскажите?! |
birluk
dehkanin, на 4pda найдёшь всё необходимое. |
dehkanin
Что такое 4pda?
Понял это -форум, однако там "вагон и тележка". Быстро не находится (если вообще есть ответ).
Болье ничего не подскажете? |
у вас прошивка стоит для китая и там русского нет,надо ставить европейскую версию там будет русский.
4пда забейте в поисковик и все узнаете |
dehkanin
Таки ж перепрошивать?
И как это сделать?
Где взять прошивку? |
dehkanin
birluk
dehkanin, Цитата: | обьём памяти на старой 8мб на новой 12 мб. | а это про что? |
dehkanin
birluk писал: | dehkanin, а это про что? |
Про то, что новая плата имеет память 12 Гб, а у старой было 8. |
dehkanin
Добрый вечер.
В рассматриваемом планшете применены крохотные стабилитроны, в частности на позициях ZD501, ZD701 и других.
Они настолько крошечные, что надпись сделана так: вдоль стабилитрона цифры "56", а после этих цифр поперёк "02" (а на другом подобном "С7".
По спецификации (SEC CODE): 0403-001688.
Я правильно понимаю, что это стабилитрон на 5,6 в?
P.S. Я всё рассматривал под микроскопом. И, кстати, заменил микросхему NCP367. Крохотуля, намучился с ней. Запаял, а как? -будет видно, когда проверю.
И что ещё любопытно: эту микросхему я "вычислил" по схеме (U502), заказал друзьям-китайцам и они прислали.
Однако, и на той детальке, которая стояла (и грелась нещадно) и той которую мне прислали "друзья" написано "P", а ниже "38".
стабилитроны тут выполняют защитную функцию и на работу девайса не влияют их можно и потом установить большого страху не будет.Можно и с других телефонов позаимствовать с аналогичных цепей они много где стоят |
