Проблема с wi-fi на acer chromebook 15 c910
stanleyykt
Сообщение #1 от 24/05/2020 07:48 цитата
На ноутбуке с некоторой периодичностью отключается WI-FI , при просмотре видео лагает звук в течении пары секунд затем вай фай отключается и не включается до перезагрузки ноута. Если же не перезагружая попробывать выключить и включить вай фай , то либо он включится , либо уйдет в синий экран. При подключенной зарядке происходит гораздо быстрее , чем при автономной работе . С чем может быть связано?
Стоит ВИН10.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 24/05/2020 08:30 цитата
Модуль Wi-Fi попробуйте заменить.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 02/06/2020 21:40 цитата
stanleyykt, может быть проблемма в драйверах ) либо как пишет
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 22:40
JohnK писал:
Kanaro
Сообщение #4 от 28/10/2020 23:35 цитата
Да, тут только роутер менять, но еще очень важно его подключить правильно. Я раньше грешил на старенький роутер, что у меня стоит, а на деле еще на этапе подключения были сделаны ошибки и потому периодически он не контачил. Но потом я обратился за помощью и мне помогли как раз касательно того как исправить это и заново его переподключить. Именно потому я заказал с нуля по сути установку точки доступа и после этого стабильность сигнала пока не нарушалась ни разу. Хотя сама точка доступа конечно уже старая, скоро буду менять. Но сначала всегда стоит подумать о том, чтобы проверить само подключение, а уже потом менять устройство.
