Emachines e525 не включается
lusik
Сообщение #1 от 19/11/2020 11:16 цитата
Добрый день, прошу помощи в ремонте данного аппарата. Отдали со словами - "не работает экран. (От того пользовали с монитором) и перестал включаться (то хоть через раз включался, а это совсэм сдох)". Поменял лампу, и, чудо! Он включился, экран заработал)). После сборки перестал включаться... Как хозяин и говорил... Батарея отсутствует, работа от бп. 3 и 5в присутствуют. На мультике on/off 0.4/3в , на кнопке вкл 18в!. Запуска нету. После передергиваний питания (за целый день раз 100) на кнопке каким то образов стало 3в и он запустился... Правда один раз) и снова на кнопке 18в, запуска нет. 18 в идет от 51ON#.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2020 12:18
Батарейку биоса поменял, прошлая села до 2.4в
lusik
Сообщение #2 от 21/11/2020 03:17 цитата
Отсутствует clk на флешку... Контроллер?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #3 от 21/11/2020 21:35 цитата
clk чем смотрите?а вообще-то есть такое понятие "условия запуска".когда они выполняются ,тогда есть старт.18v для даной платформы - норма.
lusik
Сообщение #4 от 21/11/2020 22:19 цитата
Смотрю осциллографом, clk нету. Когда было 3 в на кнопке, плата запустилась...
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #5 от 23/11/2020 01:57 цитата
часто мульт считывает прошивку в момент подключения ЗУ к сети ,вот в этот момент и смотрите.
Да и осциллограф с делителем?скачайте схему и проверьте жизнь на мульте.102 вывод мульта ЕС_ON
и +3VALW должны присутствовать,что бы на кнопке было 3 V. еще можно рабочиий биос попробовать
залить в другую мс.
lusik
Сообщение #6 от 23/11/2020 10:45 цитата
3valw присутствует, в момент подключения питания на ce# вывод 1 флешки на секунду появляется низкий уровень. Clk глухо. 102 вывод 0. От кнопки 3в/0.4в...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 11:46
П.с: Жду программатор для флешки...
Сообщение #7 от 23/11/2020 18:00 цитата
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=36379
вот можете тут почитать мож и флешку менять потребуется
lusik
Сообщение #8 от 23/11/2020 19:37 цитата
Из мульта ничего не выходит. Ни тактирования флешки, ни ec_on-ы... Мож флешку не может прочитать, а мож дохленький. Заказал флешку, мульт и программатор. Дело уже не в буке, или он меня или я его))
foxter-x
Сообщение #9 от 23/11/2020 20:17 цитата
Что на ACIN?
lusik
Сообщение #10 от 23/11/2020 20:38 цитата
3 вольта
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 21:45
Acoff в момент подключения бп шевельнется гдето до 1в и в 0
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #11 от 24/11/2020 00:21 цитата
Это нормально.Я так понимаю ,что схему вы нашли.Тогда наверное уже посмотрели сигналы на мульте : lid_sw#,ec_rst# и генерацию на XCLK.
lusik
Сообщение #12 от 24/11/2020 02:04 цитата
lid_sw# - 3v, ec_rsmrst# (нога 100 ) - 0v, генерация есть. Извеняюсь, что долго не отвечаю... Программатор и флешка в пути, а бинарника то нету. На сайте, оказывается, exe файл. Пол ночи пытаюсь выволочить его от туда...
Сообщение #13 от 24/11/2020 02:08 цитата
Запустит экзешник он распакуется и найдёте бинарник
lusik
Сообщение #14 от 24/11/2020 02:10 цитата
На датчик магнитом реагирует...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2020 03:12
n max писал:
Там какой то .fd, .bin не вижу, хоть убей...
Сообщение #15 от 24/11/2020 03:18 цитата
вот фд и есть биос если он размеру флешки соотв.просто в бин его переименовать
ДОБАВЛЕНО 24/11/2020 03:19
потом считаете свой биос и сравните
lusik
Сообщение #16 от 25/11/2020 03:13 цитата
Замена мульта и флешки ничего не дала...
Сообщение #17 от 25/11/2020 19:33 цитата
далее лучше посткарту прицепить,раз девайс включается.Далее смотреть что она покажет
ДОБАВЛЕНО 25/11/2020 19:34
Если не включается тогда хаб надо смотреть
foxter-x
Сообщение #18 от 25/11/2020 19:40 цитата
Если правильно понял, то у него даже ресет с южного моста не снимается.
lusik
Сообщение #19 от 25/11/2020 21:01 цитата
Это ec_rmsrst?
foxter-x
Сообщение #20 от 25/11/2020 21:03 цитата
Да.
