MSI S20 (ms-1161 v 1.0) включается не работает
lepota
Сообщение #1 от 01/12/2020 12:19 цитата
Уважаемые мастера! Схему на мать ms-1161 v 1.0 найти не смог. Все, что увидел, это коротыши на корпус после ВСЕХ дросселей (до них К.З. нет) по северу (по старой терминологии) (Обведены с нулем на фото). На других напругу указал. Греется чейнджер, сильно грелся аудио кодак (я его снял), вентилятор крутится, лампочки моргают. Я не сильно продвинут в ремонте, по этому без схемы никак. Подскажите хоть в какую сторону рыть, или схожую схемку, в общем буду благодарен за любую инфу по этому зверю. С Уважением Алексей
Да вот схема но посмотреть не могу.
 Размер файла:  726.05 КБ
 Просмотрено:  93 раз(а)
 Размер файла:  725.38 КБ
 Просмотрено:  125 раз(а)
  s8416_25-11-20_SHEMA_MSI_MS-11611_VER_1 (1).rar  1.18 МБ  Скачано: 105 раз(а)
Сообщение #2 от 01/12/2020 17:30 цитата
Если плата стартует то напишите напряжения на всех дросселях на вкл плате там подумаем.Что то много там греется девайс часом не грозовой подмигивание
lepota
Сообщение #3 от 01/12/2020 17:56 цитата
Добавил фото с замерами
Сообщение #4 от 01/12/2020 18:02 цитата
Да я вроди напряжения просил,а не омы смех Сколько ом там должно быть я и так знаю
lepota
Сообщение #5 от 01/12/2020 18:41 цитата
В низу напруги, где не проставленны туда не доходят
Сообщение #6 от 01/12/2020 20:02 цитата
Так у вас только дежурка работает есть 5 и 3.3 вольта,и больше ни одна напруга не поднимается.Тут надо микросхемы смотреть которые транзисторами управляют.Если я правильно понял
lepota
Сообщение #7 от 01/12/2020 20:13 цитата
Вот для этого мне и нужна схема
Сообщение #8 от 01/12/2020 20:25 цитата
Тогда надо искать чем открыть расширение A3P которое имеет ваша схема,если конечно это не пустышка.
lepota
Сообщение #9 от 01/12/2020 21:30 цитата
Что делать с файлом не знаю, а файл этот примерно такой
https://www.teradyne.com/design-to-build-d2b-software/
по крайней мере это то, что создало данный файл.
вот описание формата https://law.resource.org/pub/in/bis/S04/is.15214.2002.pdf
в общем нужна смотрелка поддерживающая GenCam формат.
https://en.wikipedia.org/wiki/ODB%2B%2B
https://help.sap.com/saphelp....he=true
Сообщение #10 от 01/12/2020 21:36 цитата
Судя по объёму файла это больше на боард вью смахивает,схема бы весила 2-4мегабайта,соотв там будет расположение элементов и их соединение-это вам мало чем поможет в данном вопросе.
Так что проще искать даташиты на микросхемы шимов которые не выдают напряжения и по ним ориентироваться.
lepota
Сообщение #11 от 01/12/2020 21:48 цитата
По ходу другого выхода нет. Одно хотелось бы знать, что за что отвечает в этом звере. Конечно там далеко не все в К.З., но многие, по этому искать прозвонкой затруднительно. Однако благодарю за участие. С Уважением Алексей
Сообщение #12 от 01/12/2020 21:53 цитата
смотреть разрешение работы на шиме (енйбел)и возврат с неё повер гут,ну и соотв питание и полевики.Схему придётся искать от платы содержащую такой же или близкий набор микросхем в идеале мульт и хаб-в большинстве случаев этого хватит
lepota
Сообщение #13 от 01/12/2020 22:05 цитата
Буду рыть. Результат выложу.
