Автор | Сообщение |
lusik
foxter-x
lusik
lusik
А каким образом проверить ЮМ? |
lusik писал: | А каким образом проверить ЮМ? |
самый лучший вариант путём замены.Можно сопротивления по питания померить и сравнить с рабочим ноутом с таким же мостом,но это редко случается что б такой был под рукой |
lusik
В плате включения нашел пробитый диод (супрессор). Без платы запустился. В схеме на ноут этой платы нету... |
lusik
И опять осечка, дело не в диоде. Видимо когда то перестал включаться вайфай, перепаяли кнопку. Толи кнопка такая, то ли паяна так. Коротила везде, куда могла). Завтра отмывка платы от последствий ремонта и поглядим что будет... |
дядя Рома
вы же писали ,что сигнал на кнопке нормально при нажатии просаживается до 0 - и на мульте то же?
далее ,при рабочем мульте и биос ,должна быть реакция мульта - сигнал pwrbtn# - импульс на юг.юг после этого ,при условии снятия ресета, должен поднять sleep - s5,s3. |
foxter-x
Что на SPOK, +VSB, SBPWR_EN? |
lusik
Коротила кнопка wi fi... Сейчас ноут включается. Спасибо всем за помощ. Проблема решена. Как закрыть тему? |
