Автор | Сообщение |
alek50685
плата l1pf ba92-05858a нужна прошивка мультиконтроллера MEC1308-NU |
alek50685
Ища инфу в интернете наткнулся на то, что данный мульт не нужно шить, так ли это?
Тогда вопрос, можно ли поставить с разбора 1300?
Просто с 1300 ноут стартует, но нет картинки |
Primary
Техноманьяк
Код: | SMSC
MEC1300-NU
MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L) |
Делал как то бремен и там умер мульт у меня был 1310. Поставил новый чистый мульт. Он проморгался лампочками при первом включении и все запустилось. |
alek50685
Дело в том что у меня нет нового и чистого, да и в наличии только 1300
Получается либо чисты попробовать, либо мой шить?
Значит в них точно есть флешка и и они арошиваемые? |
Primary
Техноманьяк
alek50685
Primary, понял, спасибо, буду искать новый чистый мульт |
vlad7777
НЕ шьются они . и нет их чистых или грязных. |
alek50685
А 1308 заменить на 1300 возможно? С донора......
ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 04:16
Стал с другой платы 1300 и ноут запустился |
