Автор | Сообщение |
ant88182
здравствуйте. подскажите пожалуйста ноутбук acer 5930 от сети работает а если с подключенной акб подключить адаптер то уходит в короткое замыкание и не включается. что на плате нужно прозвонить |
Сначала акб нормальный подкинуть |
ant88182
акб новый на другом буке проверялся работает |
foxter-x
ant88182
для меня не понятно написали я не мастер хочу сам попробовать прозвонить плату на кз
плата eiger mb 07246-2 48.4z501.021 |
ant88182
на форуме нет возможности чтобы я добавил фото |
foxter-x
Электроник89
Автор. проблема может быть как в полевиках упомянутых выше. так же в самой так называемой микросхеме чарджера этого ноутбука.
теги для писка подобных тем по данной неисправности:
1)как прозвонить полевой транзистор на утечку или КЗ
2) как работает схема чарджера в ноутбуке( желательно изучить диагностику по сигналам)
поймете принцип работы на любом другом ноутбуке (в сети полно видео по диагностике) думаю и с тем который у вас на руках разберетесь, так как схема на аппарат есть и это очень облегчит вам задачу.
Удачи. |
