Автор | Сообщение |
vadim 44
Здравствуйте!Есть ноутбук RoverBook Pro V550WH нет запуска,при нажатии на кнопку pover,моргают светодиоды и больше не какой реакции. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vadim 44 писал: | Здравствуйте!Есть ноутбук RoverBook Pro V550WH нет запуска,при нажатии на кнопку pover,моргают светодиоды и больше не какой реакции. | ни состава ноутбука (название материнки), ни каких либо замеров, и вообще никаких манипуляций! Вскрывай и меряй все (повторю ВСЕ, а их несколько) дежурные напряжения!!! А то твоя тема улетит в топку! |
Раз только название написал то это клиент-тут однозначно с.ц. надо рекомендовать |
vadim 44
FreddikMerfi писал: | vadim 44 писал: | Здравствуйте!Есть ноутбук RoverBook Pro V550WH нет запуска,при нажатии на кнопку pover,моргают светодиоды и больше не какой реакции. | ни состава ноутбука (название материнки), ни каких либо замеров, и вообще никаких манипуляций! Вскрывай и меряй все (повторю ВСЕ, а их несколько) дежурные напряжения!!! А то твоя тема улетит в топку! |
Извините меня,я этот момент упустил,материнка в ноуте стоит PTB 50 PTB 50 MB,замеры пока не делал,так как опыта маловато,одно скажу что от батареи что от зарядки напряжение на мамку есть,дальше пока не лезу,что Вы уважаемые посоветуете с чего начать? |
джабарбербердыберды
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vadim 44 писал: | что Вы уважаемые посоветуете с чего начать? | я выше написал с чего начать! Замерять все дежурные напряжения (их несколько)! А так ниже моего поста отписали, что Вам лучше в СЦ обратиться, раз самое простое не выполнили сразу! |
vadim 44
FreddikMerfi писал: | vadim 44 писал: | что Вы уважаемые посоветуете с чего начать? | я выше написал с чего начать! Замерять все дежурные напряжения (их несколько)! А так ниже моего поста отписали, что Вам лучше в СЦ обратиться, раз самое простое не выполнили сразу! |
По питания 3.3в был обрыв.Решено |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vadim 44 писал: | FreddikMerfi писал: | vadim 44 писал: | что Вы уважаемые посоветуете с чего начать? | я выше написал с чего начать! Замерять все дежурные напряжения (их несколько)! А так ниже моего поста отписали, что Вам лучше в СЦ обратиться, раз самое простое не выполнили сразу! |
По питания 3.3в был обрыв.Решено | а где хоть был обрыв то? |
